Процедура прописывания нового брелка для штатной сигнализаци
Re: Процедура прописывания нового брелка для штатной сигнали
Сообщение Добрый Кот » Сб окт 29, 2011 2:23 pm
галина писал(а):а обязательно брелок был именно от ниссановской сигнализации.
есть Ниссановские сигн. встроенные в ключ(вернее ключ с кнопками от сигнализации)
Подойдут ли брелки к фирменной от Ниссана - это к электрикам(в принципе должны),а вот что разных производителей друг к другу точно перепрошиваются.
галина
Авто: Ниссан Максима QX А32 1998г.2л.
Настоящее имя: Галина
Сообщение галина » Ср апр 18, 2012 5:49 pm
Здравствуйте)Помогите кто знает с проблемой - сегодня,я умная решила попробовать брелок от сигнализации прошить ка выше описано...заново...старый(он так и глючил у меня как выше писала)...зделала все как описано,только вот последний раз когда поворотники должны моргнуть 1 раз у нас моргнули 2...(это что то значит?)...а теперь полный пипец(извините)брелок вообще перестал работать,не реагирует ни на какие сигналы,машину не отрыть,откроем,сигналка заорет...что теперь делать????может кто знает??помогите!!!подскажите!!!как выпутываться????
Сообщение Добрый Кот » Ср апр 18, 2012 6:37 pm
галина писал(а):..а теперь полный пипец(извините)брелок вообще перестал работать,не реагирует ни на какие сигналы,машину не отрыть,откроем,сигналка заорет..
Второй(запасной) брелок работает?
сигналка орет - открываете ключем?
попробовать брелок повторно прошить по процедуре,видно что-то с очередностью нажатий спуталось.
галина
Сообщение галина » Ср апр 18, 2012 7:23 pm
запасного брелка нет к сожалению(с авто нам достался 1 комплект - ключ зажигания и 2 брелка сигнализации,один штатный от ниссана,2й мангуст).....
галина
Сообщение галина » Ср апр 18, 2012 7:30 pm
у нас вообще стоит 2 сигнализации - одна мангуст(мы ее не ставим,она как дополнительная у нас)и вторая штатная ниссановская,на которую как раз и закрываем машину и брелок которой перестал работать....когда ключом открываю машину,начинает орать штатная сигнализ. и ее получается никак не отключить с брелка....до сегодняшнего дня брелок тоже тупил,раза с 100го наверно открывал машину...
галина
Сообщение галина » Ср апр 18, 2012 7:36 pm
может можно как то попросту отключить ниссановскую сигнализацию и оставить только мангуст?кто то сталкивался?подскажите!)дело еще в том что если ставишь только на мангуст,то автоматически ставится и ниссановская,и тогда уже приходится отключать обе...
Сообщение Добрый Кот » Ср апр 18, 2012 7:59 pm
галина писал(а): отключить ниссановскую сигнализацию и оставить только мангуст?
прочитал тему с самого начала...
Мой совет - найти нормальную контору и установить новую сигу.
Т.к. при закрытии на Мангуст родная(Ниссан) никаким образом мешаться не должна,
они должны работать параллельно и независимо друг от друга - видать при первой установке накосячили.
галина
Сообщение галина » Ср апр 18, 2012 9:05 pm
да уж....вот зараза то...пробуем сейчас "мудрить" в сигн-ях.....пока попросту отключили клаксон(или как там он называется),чтоб хоть не орала....может получится пока отключить штатную...
Сообщение Добрый Кот » Ср апр 18, 2012 9:34 pm
галина писал(а):пробуем сейчас "мудрить" в сигн-ях.....пока попросту отключили клаксон
отключите аккумулятор,сига за ночь может посадить.
галина
Сообщение галина » Ср апр 18, 2012 9:52 pm
да уже отключили аккумулятор((мудрят там с предохранителями что то сейчас...может что и выйдет..
green
Авто: nissan maxima-qx
Двигатель: vq-30de
Настоящее имя: сергей
Сообщение green » Вс мар 17, 2013 9:17 am
При покупке имел родной ключ nats с нерабочими кнопками . Разобрав его обнаружил повреждёные кнопки на плате ключа и продавленные резинки. Отдав его на ремонт мастеру забрал в рабочем состоянии но на плату пришлось впаять переключатели не родного размера. Поэтому купив выкидуху не смог его переставить. Пришлось заказыватьчасть ключа с платой но без жала с чипом. Решил восстановить хотя бы один ключ. Поэтому соединив часть с чипом и основной платой с кнопками решил его прописать. Читаю информацию и действую по инструкции. Алгоритм действий такой. Двери закрыты, ключ в положение асс и в течении 10 секунд поворачиваем ключ туда сюда 6 раз поворотники моргают 2 раза.сразу нажимаем и удерживаем кнопку разблокировки и втоже время нажимем кнопку постановки на охрану 3 раза и отпскаем кнопку разблокировки дверей. Поворотники моргают один раз. Поворачиваем ключ в режим подачи напруги и поворотники моргают ещё раз. После этих манипуляций кнопка постановки заработала.Стал открывать двери кнопка не реагирует. Подумал может что не так сделал и несколько раз повторил процедуру прописки.Система показала что прописка прошла успешно.Ставлю на охрану встаёт.Разблокировать не могу орёт сигналка. Сижу в недоумении. И тут машинально нажимаю кнопку разблокировки 2 раза подряд и происходит чудо,двери открыты.Хотя раньше открывал с одного нажатия водительскую дверь и с повторного все остальные. Вот такая история. А вот если заказать полностью ключ с чипом то центральный замок прописать теперь можно без проблем а вот завести двигатель наверное уже не выйдет? Как чип адаптировать? Какие у кого мысли на сей счёт.
Вернуться в «Система безопасности»
