Процедура прописывания нового брелка для штатной сигнализаци
Сообщение -=p@m=- » Чт май 05, 2011 9:49 am
Итак, вы потеряли брелок от штатной сигнализации, и купили новый или Б.У. Нужно прописать его в контроллер сигнализации, для того чтобы она начала воспринимать сигналы с этого брелка.
Для этого выполняем следующую процедуру:
Сядьте в машину, закройте и заблокируйте все двери.
Вставьте и выньте ключ в замок зажигания 6 раз в течение 10 секунд, машина должна 2 раза мигнуть поворотниками
Вставьте ключ в замок зажигания и поверните его в положение ACC
Нажмите на брелке кнопку постановки на охрану, машина должна мигнуть повортниками 1 раз.
Выключите зажигание
При прописывании брелка, стирается информация о всех прописанных ранее брелках! Если вы прописываете несколько брелков (до четырех), после прописки первого брелка разблокируйте локер водительской двери и заблокируйте опять. Жмите локер при каждом новом брелке. Аварийка двойным помаргиванием будет подтверждать успешную прописку.
Все, процедура окончена. Теперь этот брелок распознается сигнализацией и может использоваться также как и старый.
Кнопки слева направо и сверху вниз:
Постановка на охрану
Снятие с охраны
Открывание багажника
Освещение салона
Источник: http://www.clubmaxima.ru
галина
Авто: Ниссан Максима QX А32 1998г.2л.
Настоящее имя: Галина
Re: Процедура прописывания нового брелка для штатной сигнали
Сообщение галина » Чт окт 27, 2011 10:39 pm
а где можно купить такой брелок?у нас так он глючит,по пол часа можно стоять и закрывать машину-не реагирует...и примерную цену если можно..
Сообщение -=p@m=- » Чт окт 27, 2011 10:42 pm
а баттарейку для начала не пробывали поменять?
галина
Сообщение галина » Чт окт 27, 2011 11:09 pm
пробовали,ничего...даже разбирали и чистили плату спец.штукой для чистки плат и ничего...старенькая наверно совсем и заезженная...
Сообщение -=p@m=- » Чт окт 27, 2011 11:15 pm
Причины могут быть две:
1. Пульт
2. Блок сигнализации глючит
галина
Сообщение галина » Чт окт 27, 2011 11:27 pm
и как это проверяется?в чем именно дело?а брелок то можно где то купить и попробовать новый настроить...
а вообще у нас 2 сигнализации стоит,может просто отключить эту штатную и все?
Сообщение mvg » Пт окт 28, 2011 5:22 am
По логике, обе сигнализации работают параллельно или должны работать.
Не знаю как устроен пульт, что в качестве контактов, но если токопроводящие контакты на резинке, от времени они могли потерять свойства (токопроводящие).
Можно попробовать восстановить с помощью http://www.mettatron.ru/produktsiya/tok ... j-lak.html Покрывать не все, а только контактные площадки. Или иным способом восстановить токопроводящий слой. Можно и карандашом потереть, но это не на долго.
Виталий103
Авто: Maxima-qx A32
Коробка: Механ
Настоящее имя: Виталик
Сообщение Виталий103 » Пт окт 28, 2011 10:05 am
Как прописывать дополнительные брелки, написано в инструкции к сигнализации. Для этого нужно в поисковике набрать название нужной сигналки и её номер и всё.
Когда мы едины, мы непобедимы.
галина
Сообщение галина » Пт окт 28, 2011 11:17 pm
так инструкции к сигнализации у нас нет,и номера не знаю ее,знаю только что стоит одна ниссановская-заводскаябрелок которой как раз и тупит,один в один как на картинке в первом сообщении этой темы) и вторая мангуст наверно позже уже поставленная(с ней все нормально)пробовала не ставить на сигнализацию ниссановскую а только мангуст,так ниссановская автоматом потом закрывается и по-любому потом чтоб открыть все равно нужны оба брелка..мангуст открывает отлично,а ниссановская через раз,можно вообще стоять минут 5 и щелкать по кнопке и ничего...брелок на самом деле уже никуда не годится,совсем дряхлый..думаю наверно остается отключить ниссановскую сигнал. и оставить вторую...
если только вариант еще где то такой брелок достать..
p.s. спасибо всем за рассуждения кстати)
Виталий103
Авто: Maxima-qx A32
Коробка: Механ
Сообщение Виталий103 » Пт окт 28, 2011 11:36 pm
Номер сигнализации, и её название написано на главном блоке сигналки.
А вот достать брелок и у нас проблема.
галина
Сообщение галина » Сб окт 29, 2011 11:11 am
спасибо за информацию...столько проблем с ней..проще наверно отключить ее..сегодня попробовала прописать брелок по новой,все получилось как написано,единственное только что после того как вставила ключ,повернула его в АСС и нажала на брелке постановка на сигнал-ю,поворотники моргнули не 1 раз а 2..это нормально?или может это что то означает,может ошибку какую то...
Сообщение Добрый Кот » Сб окт 29, 2011 11:56 am
галина писал(а):где то такой брелок достать..
у нас это не проблема.А прошивается любой.
http://hotline.ua/auto/aksessuary-dlya- ... cij/19421/
галина
Сообщение галина » Сб окт 29, 2011 1:23 pm
я может чего то не понимаю?..как я понимаю нужен именно такой брелок как у меня на сигналке ведь чтоб прописать вместо старого?....или нет?
Сообщение Добрый Кот » Сб окт 29, 2011 1:35 pm
галина писал(а):нужен именно такой брелок как у меня на сигналке ведь чтоб прописать вместо старого?..
не обязательно,главное что б работали на одной частоте.
ну и в тонкостях - от диалоговой не подойдет(сложный код свой-чужой).
галина
Сообщение галина » Сб окт 29, 2011 1:50 pm
а обязательно брелок был именно от ниссановской сигнализации(они же тоже разные бывают)или можно и совсем другой фирмы,только чтоб как вы сказали частоты совпадали?
хотя все же мне с этими частотами не разобраться)надо к электрикам значит ехать...
Вернуться в «Система безопасности»
