Диагностика MAF датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) на A32
nicko
Авто: nissan maxima qx 3.0 v6 at
Сообщение nicko » Чт ноя 19, 2015 12:23 pm
Добрый день, уважаемые максимоводы, ситуация в следующем: дикий расход бензина, дошло почти уже до 22 л. Заменил сначала фильтры, в т.ч. и топливный, свечи, сделал ТО. Не помогло. Подключил диагностический кабель к ноутбуку, ddlreader не заработал, хоть и видел машину, по показывал полную чушь. Заработала OBD Scan Tech Nissan, вроде бы все в норме, только датчик массового расхода воздуха показывал напряжение на ХХ 1.16 - 1.21, судя по мануалу это в принципе в пределах нормы, в мануале написано на ХХ может до 1,7 быть, но цефироводы говорят, что должно быть напряжение 1.04 в. Поменялся датчиками с другом, у него цефиро и датчик 1 в 1, но у него напряжение было на хх около 1 в, а у меня его датчик показал столько же, сколько и мой старый 1.16. Сбросил настройки самообучения в программе, сбросил БК, поехал, расход по БК резко упал до 13, попритапливал слегка расход 14.2.
Теперь вопрос, какое напряжение должен выдавать работающий датчик, при включенном зажигании, на ХХ, на 2000 об и 4000 об.?
Сообщение mvg » Чт ноя 19, 2015 1:03 pm
Показания ДМРВ от расхода воздуха, а не от оборотов. Понятно, что зависимость от оборотов есть, но найти такой график ... не уверен.
nicko
Сообщение nicko » Чт ноя 19, 2015 9:29 pm
mvg писал(а): Показания ДМРВ от расхода воздуха, а не от оборотов. Понятно, что зависимость от оборотов есть, но найти такой график ... не уверен.
Ну естественно показания от расхода воздуха будут меняться, тут к гадалке не ходи... Только вот расход воздуха напрямую зависит от оборотов!!!
Сообщение mvg » Пт ноя 20, 2015 6:20 am
nicko писал(а): Только вот расход воздуха напрямую зависит от оборотов!!!
Не сосем так. Иначе и MAF был бы не нужен. Поэтому оценить исправность датчика по оборотам может быть затруднительно, только примерно. В свое время, я пытался корректировать работу датчика http://www.thg.ru/forum/showthread.php? ... ost1839738
Проверь лучше топливные коррекции. Если они значительно больше нуля, MAF или лямбды не але.
nicko
Сообщение nicko » Пт ноя 20, 2015 7:46 am
mvg писал(а): Не сосем так. Иначе и MAF был бы не нужен. Поэтому оценить исправность датчика по оборотам может быть затруднительно, только примерно. В свое время, я пытался корректировать работу датчика http://www.thg.ru/forum/showthread.php? ... ost1839738
Хорошо, как диагностировать датчик массового расхода воздуха? Где на рисунке топливная коррекция?
Сообщение mvg » Пт ноя 20, 2015 1:09 pm
A/F ALPHA состояние топливной коррекции.
100 % стехиометрическая смесь - 14,7 частей воздуха к одной части топлива, при обнаружении лишнего топлива корректировка будет в одну сторону, при недостаточном количестве - в другую.
A/F ALPHA ... (Self Learn) - на сколько я понимаю, долговременная.
Сколько на твоем авто вторых датчиков не имею понятия. Возможно все правильно - один. 7% топливной коррекции, в общем-то, норма.
nicko
Сообщение nicko » Пт ноя 20, 2015 4:46 pm
Два датчика спереди и один сзади. В чем же причина большого расхода?
Сообщение mvg » Сб ноя 21, 2015 6:09 am
Если судить по долговременной коррекции, ты не забываешь давить на гашетку :)
nicko
Сообщение nicko » Сб дек 12, 2015 11:12 am
mvg писал(а): Если судить по долговременной коррекции, ты не забываешь давить на гашетку
Гашетку люблю давить, но при езде овощем расход не меняется, сбрасывал коррекции и ездил овощем - расход по БК больше 18... Куда копать? Лямбды вспыхивают нормально, вроде бы все нормально, но жрет. Менялся с другом мафами, разницы практически никакой. Куда копать не знаю. Форсунки чистить? Впуск чистить?
catmorgunov
Авто: Nissan Maxima А33В 1999 3.0 v6 белый американский флагман .до этого Maxima A32B 3.0 1997 3.0
Сообщение catmorgunov » Сб дек 12, 2015 11:05 pm
а какой график у лямбд ? если есть возможность покажи фото .
nicko
Сообщение nicko » Пн дек 14, 2015 7:58 am
catmorgunov писал(а): а какой график у лямбд ? если есть возможность покажи фото .
Синусойды, чуть позже сделаю скрины. На каких оборотах лучше сделать?
nicko
Сообщение nicko » Чт дек 17, 2015 9:14 am
Снял видео работы лямбд
https://youtu.be/DueMdzSSPHc
nicko
Сообщение nicko » Пт дек 18, 2015 7:41 am
Сделал несколько тестов на разных оборотах двух датчиков, которые у меня были в наличии. Один я взял у друга, второй пришел с японской разборки с цефиро-вагона.
Под нагрузкой при интенсивном разгоне:
catmorgunov
Сообщение catmorgunov » Сб дек 19, 2015 8:38 pm
nicko писал(а): Снял видео работы лямбд
при замене мафа на холостых если график меняется ,значит маф если все равно прямая меняй лямбды ! и обязательно адаптируй систему при каждой смене мафа !
nicko
Сообщение nicko » Вс дек 20, 2015 1:36 pm
Не понял, расшифруйте по подробнее пожалуйста, какой алгоритм действий.
Отправлено спустя 3 минуты 46 секунд:
На холостых со всеми датчиками прямая. Как адаптировать? Сбрасывать настройки адаптации? Разве лямбды на хх работать должны?
