Мотор печки
тема565
Авто: Nissan maxima a33
Мотор печки
Сообщение тема565 » Вс мар 29, 2015 6:04 pm
Всем привет! друзья помагите разобраться начал гудеть моторчик печки но как и обычно это делал разобрал снял крыльчатку снял корпус моторчика смазал подшипники с двух сторон сабрал не гудит но работает постоянно даже когда выключен климат и работает на полную мощность на кнопку вентелятора не рягирует постоянно работает
loginza2635
Авто: Nissan Maxima QX V6 3.0
Двигатель: V6 3.0
Настоящее имя: Максим
мотор печки
Сообщение loginza2635 » Вс мар 29, 2015 9:01 pm
Не гарантирую что 100% прав, но скорее всего сдох резистор печки, или как он там.. находится под панелью, в ногах у переднего пассажира.
- Не ходи туда, там тебя ждут неприятности.
- Ну как же туда не ходить? Они же ждут!
© Котенок по имени Гав
тема565
мотор печки
Сообщение тема565 » Вс мар 29, 2015 9:37 pm
А как проверить? Если это резистор.и можно ли поставить от кефира
aleksey.matveev
Авто: Nissan Maxima IV 3.0 V6 24V
Мотор печки
Сообщение aleksey.matveev » Пт мар 10, 2017 11:46 am
Подниму темку. Вопрос всё тот же - как проверить этот резистор?
demonmihail
Авто: Maxima QX
Мотор печки
Сообщение demonmihail » Пт мар 10, 2017 3:35 pm
Если началось после переборки может замкнул где то?
Мотор печки
Сообщение mvg » Пт мар 10, 2017 3:36 pm
Это не резистор, а полевик... Где-то была тема, все подробно расписано.
aleksey.matveev
Мотор печки
Сообщение aleksey.matveev » Пт мар 10, 2017 5:09 pm
demonmihail писал(а):Если началось после переборки может замкнул где то?
Не могу знать. Машину взял уже с такой болячкой. Моторчик печки стоит отечественный, подключен напрямую. То есть включаешь зажигание-мотор работает на полную мощность. Провёл ревизию-один провод от печки подключен к старой проводке, второй на массу. Попробовал подключить оба провода на старую проводку-мотор не работает. На выходе старых проводов 0.2В. То есть обрыва нет. Реле может быть причиной или только "резистор"? Его тоже снял-в радиаторе платка и стоит полевик. Визуально ничто нигде не отгорело. Как проверить сию приблуду-новою заказать можно(нашёл не оригинал), но как-то нет желания выкидывать полторы тысячи на ветер.
aleksey.matveev
Мотор печки
Сообщение aleksey.matveev » Пт мар 10, 2017 5:10 pm
mvg писал(а):Где-то была тема, все подробно расписано.
Что-то по поиску ничего такого не нашёл.
Мотор печки
Сообщение mvg » Пт мар 10, 2017 6:12 pm
Форум глючит (где-то в фотоотчетах), лови здесь
Предохранители в блоке предохранителей рядом с аккумулятором,реле в ногах пассажира,справа,на стенке.При ключе в пол. ON 12 вольт через пред-ли и реле поступает на вентилятор,т.е. в пол. ключа on на вентиляторе всегда есть 12 вольт.Обороты вентилятора регулируются по массе через "полевик",путём подачи напряжения на затвор транзистора.Это напряжение идёт напрямую с блока климата.
aleksey.matveev
Мотор печки
Сообщение aleksey.matveev » Пт мар 10, 2017 6:27 pm
mvg писал(а):лови здесь
Премного благодарен. Проверю на разъёме резистора-регулятора. Если напруга туда подходит, значит под замену.
aleksey.matveev
Мотор печки
Сообщение aleksey.matveev » Сб мар 11, 2017 9:02 pm
aleksey.matveev писал(а):значит под замену
Спасибо за наводку. Нашёл тему с представленной картинкой. Поменял полевой транзистор-всё заработало!!!
Цена вопроса 85 руб. :MQXMaximaClub
