Рулевая рейка
Re: Рулевая рейка
Сообщение shtreex » Ср апр 23, 2014 10:47 am
видимо никто не знает:(
ребят а если стук есть когда стоишь туда-сюда руль дёргать,но рейка не течёт... возможно ли так ездить сколь угодно долго??? закусить она может руль? выработка где крестовина я так думаю.... ???
Re: Рулевая рейка
Сообщение Есбол » Ср апр 23, 2014 3:52 pm
не говори, хоть бы кто отписался...
Re: Рулевая рейка
Сообщение Добрый Кот » Ср апр 23, 2014 4:19 pm
Есбол писал(а):кто что знает о рулевой рейке МАКСА А32 и А33? они разные???
так далеко не копал :nea
напиши в личку Юричу, быстрее ответ получишь.
Re: Рулевая рейка
Сообщение Есбол » Ср апр 23, 2014 4:21 pm
cпасибо, только я еще по именам всех не запомнил :Cherna-facepalm :Cherna-facepalm :Cherna-facepalm Юрич это у нас Админ ведь?
Re: Рулевая рейка
Сообщение Юрич » Ср апр 23, 2014 4:45 pm
Эт я, а рейки разные :ThankYou :MQXMaximaClub спасибо
Благодарил (а): 194 раза
Re: Рулевая рейка
Сообщение mvg » Ср апр 23, 2014 5:30 pm
Есбол писал(а): Юрич это у нас Админ ведь?
Мозг! :wink
Re: Рулевая рейка
Сообщение Есбол » Ср апр 23, 2014 5:41 pm
Мозг! :wink
может кините мне его личку? я с трубки сижу на работе (( вайфай мертвый
Re: Рулевая рейка
Сообщение mvg » Ср апр 23, 2014 5:48 pm
Внизу сообщения пользователя Юрич три кнопки, в т.ч. л.с.
Re: Рулевая рейка
Сообщение Есбол » Ср апр 23, 2014 10:50 pm
Skay?
Re: Рулевая рейка
Сообщение Добрый Кот » Ср апр 23, 2014 11:40 pm
Есбол писал(а):Skay?
нет.
Re: Рулевая рейка
Сообщение Есбол » Ср апр 23, 2014 11:45 pm
спасибo! с форумом (точнее как пользоваться) не так уж дружу. еще раз спасибo :Cherna-facepalm :sorry
Re: Рулевая рейка
Сообщение Есбол » Чт апр 24, 2014 2:49 pm
сказал что не подойдет, ребята, расходимся :( :( :( :cray1
Hom36
Авто: Nissan Maxima QX A33 Газ/Аи-98
Re: Рулевая рейка
Сообщение Hom36 » Пт апр 25, 2014 9:51 am
Вчера наконец то добрался я до своей рейки.
И представляю вашему вниманию подробный фотоотчет :d_canon о том, как регулировать рейку, не снимая ее с авто.
Причина туда залезть были: глухие стуки спереди на кочках при абсолютно новой подвеске и рулевых тягах с наконечниками + вибрация руля на высоких скоростях + глухие стуки в рулевой на заглушенном двигателе при вращении влево/вправо.
По пути заехал в магазин и приобрел вот такие ключи:
Ключ храповика на 38
и ключ для регулировки рейки ВАЗ-2108
Открутил задние крепления защиты и добравшись до рейки снизу стало понятно, что инструмент для регулировки нужен предельно тонкий.
Пришлось дорабатывать приобретенный инструмент до вот такого состояния
И только после этого удалось стронуть с места стопорную гайку
Для регулировочного винта пришлось хорошенько доработать ключ для регулировки рейки ВАЗ-2108. Сделать из восьмигранника квадрат со стороной 12,8 мм и высотой самого квадрата всего 2 мм.
Вот что из него получилось
А теперь
САМОЕ ГЛАВНОЕ - НЕ ПЕРЕТЯНУТЬ РЕЙКУ
Делается все сугубо опираясь на собственные ощущения и подсказки помощника, при его наличии.
С первого раза у меня не получилось сделать как положено, пришлось еще раз лезть и ослаблять, т.к. сначала немного перетянул..
Итак, если у вас ослаблена рейка, то лучше конечно вывесить оба передних колеса и позвать помощника, так будет надежнее всего сделать все правильно с первого раза. Можно конечно и без него, ведь в любом случае результат необходимо будет проверить затем самому, в движении.
!!!ВАЖНО!!!
ДВС при проведении регулировок НЕ ЗАВОДИМ!
Для начала сажаем помощника за руль и просим его покрутить руль влево/вправо, чтобы он запомнил примерное усилие, которое он прикладывает для вращения рулем до регулировки.
После ослабления стопорной гайки, начинаем плавно закручивать регулировочный винт, :work сначала он будет идти довольно легко (в моем случае это где то 1/3 оборота), затем будет чувствоваться сопротивление, постепенно нарастающее.
Попробовал прокрутить еще, винт шел все тяжелее и тяжелее.. Тем самым мы максимально прижимаем зубчатый вал рейки сухарем к приводной шестерне. Просим помощника покрутить рулем влево/вправо и тут он нам сообщает что ему стало значительно тяжелее. Так оставлять нельзя - ослабляем!
Для верности ослабляем почти на целый оборот, а потом снова начинаем подтягивать. :work Сначала так же легко будет идти регулировочный винт, а затем, как только почувствовали момент повышения сопротивления вращению - останавливаемся!
Это как раз и есть тот момент, когда - ХВАТИТ! Затягиваем контргайку и - все. OK
Дальше нет смысля тянуть, иначе это чревато повышенной нагрузкой на насос ГУРа и соответственно преждевременным выходом его из строя. К тому же если перетянуть, то в поворотах или разворотах руль сам не будет возвращаться в исходное положение.
Я первый раз когда подтянул, поехал попробовать и почувствовал на себе оба эти пункта. На перетянутой рейке при вращении рулем сразу становится слышно насос ГУРа, значит он работает с повышенной нагрузкой. И при развороте руль долго возвращался обратно, но так и не вернулся полностью в исходное положение. Пришлось заново туда лезть и делать уже по вышеописанному методу. После этого все стало хорошо. Ушло биение руля на высокой скорости, заметно тише стал проезжать переезды и другие неровности, но полностью искоренить болезнь не удалось. На заглушенном ДВС при вращении руля влево/вправо по прежнему слышны глухие стуки в рулевой. Придется заказывать ремкомплекты, снимать рейку и восстанавливать ее. Рейка при этом не течет.
Последний раз редактировалось Hom36 Пт апр 25, 2014 10:01 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: Рулевая рейка
Сообщение Shamot » Пт апр 25, 2014 9:59 am
Ай, молодца. А рейка не сопливит из под пыльников тяг?
Hom36
Re: Рулевая рейка
Сообщение Hom36 » Пт апр 25, 2014 10:02 am
Shamot, последнее предложение добавил в отчет :)
