Снять руль?
Благодарил (а): 183 раза
Снять руль?
Сообщение mvg » Ср июл 30, 2014 6:09 pm
Поскольку везде отсылают к инструкции, попробуем разобраться. Ни ломать, ни быть атакованным подушкой не хочется.
Что есть:
http://automn.ru/nissan-maxima-qx/nissa ... _id2-.html
1. Отсоедините от батареи сначала отрицательный провод, затем положительный.
border=
Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие! Прежде чем приступать к снятию рулевого колеса обожите не менее 10 минут.
2. Приведите передние колеса автомобиля в прямолинейное положение.
3. Снимите маленькую крышку отверстия доступа в боковой части кожуха рулевой колонки и отсоедините электропроводку от модуля подушки безопасности.
4. Поддев маленькой отверткой, снимите декоративные крышки винтов крепления модуля подушки безопасности. Винты имеют головки типа torx и покрыты специальным фиксирующим составом, а потому, при установке модуля на место подлежат замене в обязательном порядке. Извлеките модуль подушки безопасности из ступичной части рулевого колеса.
border=
Старайтесь не поворачивать модуль подушки безопасности лицевой стороной к себе, так как случайное ее срабатывание чревато получением тяжелых травм (см. Главу Бортовое электрооборудование).
5. Отдайте гайку крепления рулевого колеса, затем пометьте положение ступицы последнего относительно рулевого вала, - такая маркировка может уже иметь место.
6. Отсоедините электропроводку темпостата.
7. При помощи специального съемника снимите рулевое колесо с вала рулевой колонки.
border=
Ни в коем случае не сбивайте колесо с вала молотком, после снятия колеса не вращайте рулевой вал!
8. При необходимости проверки состояния или замены подрулевых переключателей снимите пружинную контактную сборку.
border=
Вне зависимости оттого, будет пружинный контакт сниматься или нет, скотчем прикрепите центральную часть его ступицы к наружному кольцу так, чтобы полностью исключить возможность ее проворачивания. Не допускайте проворачивания рулевого вала при снятом рулевом колесе!
9. В случае необходимости выверните крепежные винты, отпустите фиксатор, отсоедините электропроводку и снимите сборку пружинного контакта с рулевой колонки.
Есть ли замечания к данной инструкции?
Дальше сюда [Фотоотчёт] Ремонт витого кабеля(spiral cable)
Re: Снять руль?
Сообщение Добрый Кот » Ср июл 30, 2014 8:38 pm
Дополнение к фото и инструкции.
Некоторые модели авто оборудованы на руле кнопками управления БК, и майфУном - с левой стороны
и еще некоторые круиз-контролем - с правой стороныю
Во избежание обламывания фиксаторов крышечек, которые прикрывают эти кнопки
не следует рвать с "одури" или пытаться "отжать".
Для правильного снятие нажимаем пальцами сверху-снизу крышечки и тянем в бок.
Кнопки управления крепятся двумя саморезами под крест.
Откручиваем их, и вытаскиваем кнопки, легким движением в сторону.
При обратной установке кнопок, нужно примерить правильное попадание в разъем!
Т.к. если не правильно "прицелиться" - происходит загиб штырьков в соединении, что чревато заменой всего блока кнопок.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 1 гость
