Клинит насос ГУР А33
Сообщение Sasha88 » Пн янв 27, 2014 7:02 pm
Приветствую уважаемые форумчане!
Немного предистории:
При покупке авто (в августе 2013) на авто был полумертвый гидрач. Сразу же был поставлен контрактный насос (http://www.drive2.ru/cars/nissan/maxima ... /?sort=asc) и полностью заменена жижа, залито было Eneos ATF. Проблем особо не было. После наступления холодов заметил что начала уходить жидкость из бачка, при осмотре шлангов заметил течь на шланге высокого давления (еще потело на обратке, но это не критично)
В связи с тем, что пока морозы особо лезть туда не хотелось (думал дотяну до весны), пару раз доливал масло и тут наткнулся на жидкость "Hi-gear герметик и тюнинг для ГУР, здесь обсуждали forum/viewtopic.php?f=94&t=3918). Отзывы о химии этого производителя хорошие-поэтому решил залить. После заливки проехал не более 100км. В итоге вочередной раз при заводке авто (на горячую) услышал жудкий свист ремня и двиг заглох. Открыв капот крутнули стартером-увидел, что ГУр заклинил. Так как авто на этот момент очень нужен был (промелькнули мысли о снятии ремня) попробовал "сорвать". Пару раз крутнул стартером-не помогло. Попробовал крутнуть рулем при заводке и он закрутился.
Вопрос: как думаете пиндец пришел гидрачу? Мог ли он заклинить из-за чудо жижи? И есть ли шанс что насос заработает из-за смены масла на положенную PSF?
Re: Клинит насос ГУР А33
Сообщение Добрый Кот » Пн янв 27, 2014 7:16 pm
Sasha88 писал(а):"Hi-gear герметик и тюнинг для ГУР
любой герметик это повышенная плотность... да еще зимой.
сливай "болтушку" и заливай новую без ничего,
авось пронесёт :work
Сообщение Sasha88 » Пн янв 27, 2014 7:27 pm
"Авось"-я тоже на него очень надеюсь :wink
Очень не хочется опять гидрач менять. + еще шланг высокого давления который стоит 9 т.р.
Сообщение Добрый Кот » Пн янв 27, 2014 7:42 pm
Sasha88 писал(а):Очень не хочется опять гидрач менять.
замену проведи с промывкой - залил дал поработать (покрутил от и до несколько раз)
и замена по новой, на одну замену немногим более 1-го литра.
А летом,по теплу уже можно экспериментировать :work
Сообщение pervii » Пн янв 27, 2014 7:42 pm
ни знаю у меня вообще в гидрач масло флюид Д залит, всё отлично и руль легче чем на максах
Сообщение Юрич » Пн янв 27, 2014 8:25 pm
У тебя на Цифре насос ГУРа стоит со шкивом меньшего диаметра, чем на максе, и ремень свой и поэтому производительность у него выше, вот и крутить легче :car
Сообщение pervii » Пн янв 27, 2014 8:34 pm
Юрич писал(а):У тебя на Цифре насос ГУРа стоит со шкивом меньшего диаметра, чем на максе, и ремень свой и поэтому производительность у него выше, вот и крутить легче :car
как всегда спасибо за ценную инфу :)
Сообщение Sasha88 » Пн янв 27, 2014 9:25 pm
Я покупал насос с цефиро (а32) шкив там был такого же диаметра, но я поставил все-равно свой родной шкив.
Шериф
Авто: Ниссан максима QX32
Сообщение Шериф » Вт янв 28, 2014 6:02 am
Если ГУР уже начал клинить - поздно пить боржоми - нужно "вскрытие". Но перед этим необходимо попытаться тщательно промыть насос и всю систему - герметик сотворил свое дело. Возможно обойдетесь малой кровью.
Сообщение mvg » Вт янв 28, 2014 10:41 am
Шериф писал(а):герметик сотворил свое дело
Какое? :wink
Герметик, в данном случае, некая присадка, которая оказывает влияние на полимеры (сальники, прокладки). Чаще всего, незначительное увеличение геометрии. Может быть и эстеровая база.
Давайте уже как-то отделать мух от котлет.
Со временем полимеры (шланги высокого давления не исключение) "усыхают". Давление в ГУРе десятки атмосфер...
При наличии оснастки, желании ремонтников, шланг можно попросту дообжать... ничего не меняя.
Сообщение Sasha88 » Вт янв 28, 2014 2:25 pm
Михаил (mvg) интересует ваше мнение! Мог ли все таки Гур клинить из-за залитого состава "герметик и тюнинг"? Или это печальное стечение обстоятельств (хреновое масло, мороз, возможный подсос воздуха)?
P.s сегодня на холодную все нормально было.
Сообщение Sasha88 » Вт янв 28, 2014 2:28 pm
Масло теперь хочу поменять полностью, как делали при замене гидрача -полностью слили из системы и выдавили из рейки. Залить PSF.
Сообщение @strateg@ » Вт янв 28, 2014 2:53 pm
Залить PSF.
Вот это логично. Будем надеяться, что все пройдет нормально.
Сообщение mvg » Вт янв 28, 2014 2:53 pm
Sasha88 писал(а):Мог ли все таки Гур клинить из-за залитого состава "герметик и тюнинг"?
Нет. Во всяком случае, не из-за герметика. По сути это не герметик в полном понимании, сие присутствует во многих маслах.
Может подклинивать из-за перегрева, а вот с чем он связан...?
Подхват воздуха не исключаем, но тогда и гундеть должен.
Кстати, на счет подклинивания... Если клинит насос, незаметным это не останется. Либо движок глохнет, либо визг на всю Ивановскую ... иногда с дымом.
Если подклинивает руль, так это потеря усиления - нет давления в системе.
Сообщение Sasha88 » Вт янв 28, 2014 3:06 pm
Клинит именно насос, при этом от ремня жудкий свист и движок глохнет, ремень при этом начинает дымить.
Последний раз редактировалось Sasha88 Вт янв 28, 2014 3:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
