Мурчание при повороте руля
Rezanov
Авто: Ниссан Максима
Сообщение Rezanov » Пн май 06, 2013 10:37 pm
Уважаемые максоведы , у меня такой вопрос!
При повороте руля, ГУР издает характерный звук(может и не ГУР), похож больше не на скрип,а на мурчание. При чем сложности при прокручивании руля, абсолютно нет.Руль вращается легко и непринужденно. Но неизвестность этого звука, слегка напрягает((((...Жидкость проверял...все в норме../
Внимание вопрос: Что же это может быть? спасибо
Ниссан Максима QX 1995 г
Re: Мурчание при повороте руля
Сообщение pervii » Пн май 06, 2013 11:28 pm
Rezanov это могут умирать рулевые наконечники, ну там обычно вроде хруст, а может и опорные подшипники
Drive@sek
Авто: Ниссан Цефиро А32
Настоящее имя: Артём
Сообщение Drive@sek » Чт май 09, 2013 12:37 pm
дак гур наверное работает :)
Сообщение Sunburn » Ср окт 30, 2013 6:31 pm
Rezanov, я тебя кажется понимаю, поэтому новую тему не заводил! Это не урчание ГУРа, ибо шумка в финике не дала бы его услышать, это не опорные подшипники, по той же причине видимо, этот звук где-то внизу рулевой колонки и кроме шума похожего на тихое потрескивание на ветру старой двери сарая никакого дискомфорта не доставляет)
Предполагаю, что там есть какая-то уплотнительная резинка и этот звук она издает, вот бы кто схемку рулевой колонки показал, есть ли там резина какая...
Я даже утром видео со звуком записал, вот http://www.youtube.com/watch?v=m-yod7c-820&feature=em-upload_owner
:help и заранее спасибо
SKAY
Авто: nissan-maxima qx 3.0 акпп (А33) 2004г.
№ клубной карты: 0163
Сообщение SKAY » Ср окт 30, 2013 7:43 pm
У меня было похожее. Поменял опорные подшибники и тишина.
NvLiS
Авто: УАЗ
Двигатель: ЗМЗ 409
Сообщение NvLiS » Чт окт 31, 2013 4:06 am
в гуре вурчать может только насос. 1- воздух в системе. 2- старое масло. 3- износ самого насоса
ЗЫ. особо страшного в этом нет, на волгах они всю сознательную жизнь вурчат
Сообщение Алексей107 » Чт окт 31, 2013 10:12 am
было такое поменял жидкость в гуре и все прошло.а так в принципе это не криминально я с этим звуком ездил 6 месяцев,так что если напрягает то меняй жидкость и все будет гуд
Сообщение Sunburn » Чт окт 31, 2013 10:46 am
Алексей107 писал(а):было такое поменял жидкость в гуре и все прошло.а так в принципе это не криминально я с этим звуком ездил 6 месяцев,так что если напрягает то меняй жидкость и все будет гуд
спасибо за совет, принял! Хотя я вчера видимо докрутился пока видео снимал, где-то шланг пробило, который в самом верху и начало гнать жидкость, напишу в новой теме... :(
Rezanov
Сообщение Rezanov » Чт окт 31, 2013 4:55 pm
Спасибо все кто откликнулся...Во общем жидкость менял, не помогло(((Присадку ХАДОвскую пробовал, не помогло, потом Hi-Giar залил, все равно не прошло (((так что это скорей всего насос ГУРа((((
Может у кого то есть связи что бы приобрести б\у, но в рабочем состоянии?))Буду признателен)
NvLiS
Авто: УАЗ
Двигатель: ЗМЗ 409
Сообщение NvLiS » Чт окт 31, 2013 7:24 pm
Rezanov, не стоит... тебе его еще лет на 10 хватит
Rezanov
Сообщение Rezanov » Чт окт 31, 2013 8:46 pm
NvLiS писал(а):Rezanov, не стоит... тебе его еще лет на 10 хватит
Боюсь что не хватит(((Потому что за 4 месяца, гул увеличился, и появились моменты, когда стало трудно поворачивать рулевое колесо(((ДА и звук стал ооочень напрягать(((
NvLiS
Авто: УАЗ
Двигатель: ЗМЗ 409
Сообщение NvLiS » Пт ноя 01, 2013 3:54 am
Rezanov, ладно другой вопрос. не было моментов когда руль подклиневало ?
просто у меня есть опасения про рейку. сам гур подобные вещи что ты мне сказал может делать только если ремень проскальзывает.
Петрован
Авто: Maxima QX A33
№ клубной карты: 202
Настоящее имя: Пётр
Сообщение Петрован » Пт ноя 01, 2013 9:20 am
Примерно такая же ситуация была, поменял за месяц жижу 3 раза, руль поворачивался с рывками, тоже грешил на ГУР. Поменял оба навесных ремня и всё прошло. Руль стал даже мягче крутиться, видимо всё-так полезно было сменить полностью всю жидкость. Теперь радуюсь, таким мягким руль у меня был только на Митсу Галанте.
Rezanov
Сообщение Rezanov » Пт ноя 01, 2013 11:38 am
NvLiS писал(а):Rezanov, ладно другой вопрос. не было моментов когда руль подклиневало ?
НУ как подклиневало....были моменты, когда он начинал туговато идти...но я грешу это не то, что залил туда герметик Хай гир...откачав перед этим 300 мл жидкости, а сам герметик этот жидкий очень, по сравнению с жидкостью ГУРа...вот я и думаю что это может из за того что там плотность жидкости была меньше, чем должна быть.
NvLiS
Авто: УАЗ
Двигатель: ЗМЗ 409
Сообщение NvLiS » Пт ноя 01, 2013 2:54 pm
не, не туго и клин разные вещи. те походу просто хорошенько промыть систему надо
