Насос гидроусилителя
val_kgd
Настоящее имя: Валерий
Re: Насос гидроусилителя
Сообщение val_kgd » Чт июн 12, 2014 9:12 am
У меня тоже восьмеркой крутится, но шумов посторонних пока нет. А снять насос не сложно самому или нужен подъемник(яшм)? Или похер, можно и так ездить если не мешает?
Rroman
Авто: Nissan maxima
Настоящее имя: Roman
Сообщение Rroman » Ср июл 30, 2014 12:07 pm
mvg писал(а):Для начала поменять жижу. Для БУ машин и, в частности, ГУР это нормальное явление - износ.
Может быть обусловлен, как износом самого насоса, так и подсосом воздуха по обратке.
Михаил, по характеру гула можно определить при его причину? Хочется понять причина в механизме или воздухе в системе.
Благодарил (а): 181 раз
Сообщение mvg » Ср июл 30, 2014 12:41 pm
При подсосе воздуха жижа в бачке "мутная", с пузырьками. Такой компот легко сжимается (в отличии от жидкости) и не может создать нужного давления.
Константин Ниссанович
Авто: Ниссан максима 2.0
Настоящее имя: Костя
Сообщение Константин Ниссанович » Ср июл 30, 2014 1:40 pm
Что вы думаете о присадках в гур , нужны ли они там вообще? Засматриваюсь на супротек...
http://www.suprotec.ru/index.php?id=520
Сообщение mvg » Ср июл 30, 2014 2:31 pm
В теории все это работает. ГУР, в какой-то мере, наиболее склонен к обработке.
Rroman
Авто: Nissan maxima
Re: Насос ГУР - надо профессиональный совет
Сообщение Rroman » Ср июл 30, 2014 2:33 pm
mvg писал(а):
Net писал(а):перебранный насос (ремкомплект) - не работает- не создается давление и чуть подтекает или причина может быть еще в другом?
Если есть подсос воздуха, негерметичность, давления не будет. В бачке жидкость как бы мутная, с пузырьками воздуха.
http://avtouslugi.by/remont-nasosov-gur/
Вот и у меня в бачке жижа не розового цвета, какая-то бордовая, про пузыри ничего не могу сказать, тк, их не видно.
Хочу заметить что уровень не уходит.
Что делать? Как проверить на предмет подсоса воздуха или замерить давление в системе?
Сообщение mvg » Ср июл 30, 2014 2:35 pm
Rroman писал(а):Вот и у меня в бачке жижа не розового цвета, какая-то бордовая, про пузыри ничего не могу сказать, тк, их не видно.
Отвертку засунуть...
Подсос воздуха может быть только в обратке, где и давления-то нет. Может через вал.
Rroman
Авто: Nissan maxima
Сообщение Rroman » Ср июл 30, 2014 2:44 pm
Через какой вал?
Сообщение mvg » Ср июл 30, 2014 2:50 pm
Приводной, где шкив
Rroman
Авто: Nissan maxima
Сообщение Rroman » Ср июл 30, 2014 3:10 pm
хм... да, не исключено, он вроде восьмерит при вращении.
Возможно самому как-то найти утечку/затечку воздуха в систему или ехать к гидравлистам?
Сообщение mvg » Ср июл 30, 2014 3:49 pm
Если нет явных признаков - к спецам
Rroman
Авто: Nissan maxima
Сообщение Rroman » Ср июл 30, 2014 5:39 pm
mvg писал(а):Если нет явных признаков - к спецам
Все равно не пойму как может попадать воздух и при этом не вытекать жидкость. :Cherna-facepalm хоть убейте
Объясните если сможете
Сообщение mvg » Ср июл 30, 2014 6:27 pm
Честно говоря, не знаю, как устроен насос Maxima, на форде вал вращается в подшипнике скольжения c винтовой нарезкой во втулке. Давление на валу отрицательное, масло втягивается в зону собственно насоса.
Сальник на валу мог подсохнуть/износиться. Воздух во внутрь пропускает, а масло наружу нет.
Говорящий ГУР на Taurus скорее фича, чем неисправность. Гудят почти все.
Для Maxima не характерно.
Может быть износ статора, могут гундосить перепускные клапана.... Много чего.
Сообщение Константин Ниссанович » Чт июл 31, 2014 7:16 am
Rroman, может тебе попробовать влить герметик для гура step-up sp7028, хуже то думаю не будет...
вот озыв http://chewriter.ru/avtomobili/remont-rulevoj-rejki-s-pomoshh-yu-germetika-dlya-gidrousilitelya-rulya-step-up-sp7028.html
Я таким образом с течью в радиаторе справился, тож причину найти не мог... Влил сначала лавр - эфект был минимален, потом хай гир - стало намного лучше.
Сообщение Sasha88 » Чт июл 31, 2014 8:21 am
Константин Ниссанович писал(а):Rroman, может тебе попробовать влить герметик для гура step-up sp7028, хуже то думаю не будет...
Ребят и не забудьте для статистики мою тему почитать Клинит насос ГУР А33, когда после заливки герметика хай гир, гур заклинил, совсем.....
