Сцепление
Энвер
Авто: Ниссан Максима QX был стал Ниссан Максима 3.0
Настоящее имя: Энвер
Re: Не получается прокачать сцепление
Сообщение Энвер » Сб май 03, 2014 12:00 am
попродуй выкрутить штуцер одень на него прозрачный шланчик и тяни жижу в себя как бенз сливаешь, чтоб систему заполнить, ток не промаргай жижу в бочке должно все получиться было такое на галанте
+79184242633 Друзей не надо иметь с ними надо дружить +79186699800
kot56
Гауптман
Авто: Maxima J30, 89 г/в, палка
Сообщение kot56 » Вс май 04, 2014 9:20 am
заливаешь полный бачок тормозухи (на главном цилиндре) и через штуцер на рабочем прокачиваешь (как тормоза), пока педаль отпрыгивать не начнет
а вообще остальные симптомы какие? жидкость уходит/нет? а если уходит то откуда (где потеки)? если в салоне-главному 3,14зда, а если из рабочего сопливит то ему соответственно. кстати может и шланг где прохудился или трубка
короче сначала внимательный осмотр и анализ, а потом лечение
Сообщение 7e7en » Вс май 04, 2014 6:13 pm
Большое спасибо за советы.
сняли главный цилиндр, разобрали, посмотрели - все нормально. Поставили обратно - не работает.
Сегодня прокачала-таки, мистика какая-то...
Зато вычистили все - теперь жидкость как слеза =)
kot56
Гауптман
Сообщение kot56 » Сб май 10, 2014 5:26 pm
а рабочий снимали? рабочий раньше главного всегда накрывается, это не жигули где главный поменял и всего делов
Desperate73
Авто: Была MaximaQX A33,2л,2001г.в. на кочерге,
Затем MaximaQX A33,2л,2000г.в. на кочерге,
Сейчас Nissan X-Trail 2,5-4WD-АКПП
Сцепление
Сообщение Desperate73 » Пн дек 22, 2014 8:47 am
AlCapones писал(а):...Сегодня заменили сцепу и сальник коленчатого вала, сцепа NSK 2091 от А32 все встает на А33. Сцепление мягкое. Строе сцепление везде ниссан и visiun надпись. Выжимному пи..а, люфт и гудит подшипник, корзина норм, кроме износа от выжимного, а диску такая же пи..а, как и выжимному) Успел поменять, прям ровно по заклепки съело, еще чуть и начало грызть маховик.
С заменой сальника скажу так - все что без снятие поддонов срань! Нет гарантии что он не потечет из-за неправельного монтада, так как он с полукольцом не одевается свободно и надо подтыкать все, что может сказаться негативно...
Замена сцепы без демонтожа поддонов 4500-6800, с демонтаом до 9 т.рую
Серега, как сцепа себя показала? Хочу себе тоже этот комплект поставить... :Connie_twiddle-thumbs
Ivan_70rus
Авто: Nissan maxima QX
Двигатель: бензин
Сцепление
Сообщение Ivan_70rus » Ср янв 13, 2016 6:15 pm
Здравствуйте!
у меня ниссан максима 2002г.механика,проблема такова,проваливается педаль сцеплениее пока раз 30 не качнешь сцепления нету,поменял ремкопплекты рабочего и главного целиндров сцепления прокачал,вроде получьше стало,прокачал еще раз,проблема не ушла поменял полностью сцепление беда вроде прошла и вот спустя 3 месяца всё вернулось пока не накачаю перед 1 запуском двигателя не поеду,жидкость не уходит,грешу на сам рабочий цилиндр может подносился.
посоветуйте в чём может быть дело!
за ранее спасибо
aleksey.petrov
Авто: Ниссан максима а33
Двигатель: 2
Сцепление
Сообщение aleksey.petrov » Ср май 24, 2017 12:34 pm
Доброго времени суток кто подскажет навернулось сцепление оригинал дороговато кто ставил себе комплект экзиди
подходит ли оно на а 33 2литра механика?заранее спасибо
esl
Авто: nissan maxima A33
Сцепление
Сообщение esl » Чт май 25, 2017 5:33 pm
aleksey.petrov писал(а):Доброго времени суток кто подскажет навернулось сцепление оригинал дороговато кто ставил себе комплект экзиди
На три литра диск сцепления exedy идёт оригиналом.В отличии от valeo сцепление получается жёстким.
frenq
Сцепление
Сообщение frenq » Вт май 30, 2017 3:38 pm
Можете брать, сам такое ставил
vladimir r.
Авто: A33 2 л. ручка, 2001 г.в.
№ клубной карты: 295
Сцепление
Сообщение vladimir r. » Пт сен 15, 2017 3:21 pm
Всем доброго здоровья.
Ситуация у меня вот такая.
Во время движения (как правило скорость более 40 км/ч), нужно ускориться, давлю на газ, обороты взлетают, а машина не едет, через несколько секунд будто пинок под зад (вспомнил как работает кикдаун на АКПП), обороты резко снижаются (~ на 1000 об), и машина начинает ускорение.
Грешу на сцепление, хотя других симптомов "умирающего" девайса не наблюдаю.
Что скажете?
vladimir r.
Сцепление
Сообщение vladimir r. » Сб сен 16, 2017 2:32 pm
Либо ни кто ничего не знает по моему вопросу, либо не читали мой вопрос, либо и то и другое :)))
Palpatyne
Авто: Nissan Maxima A33, 2.0
Сцепление
Сообщение Palpatyne » Вс сен 17, 2017 12:48 pm
vladimir r. писал(а):Либо ни кто ничего не знает по моему вопросу, либо не читали мой вопрос, либо и то и другое :)))
Ну а чего знать то. Судя по симптомам сцепление и есть. На подъём вроде легко проверить при трогании с места этот девайс.
vladimir r.
Re: Сцепление
Сообщение vladimir r. » Чт апр 19, 2018 6:27 pm
Поменял сцепление. Поставил NSK2091 EXEDY.
Все прокачали. С неработающем двигателем педаль работает идеально. Не скрипит, возвращается. Стоит только завести двигатель, начинаются чудеса. Буквально 1-2 выжима, и все. Педаль не хочет возвращаться. При этом сцепление вроде бы как работает нормально. Передачи переключаются, машина едет, но педаль остается внизу около пола. Рабочий ход педали очень короткий. Приходится ездить как на мотоцикле. Сначала педаль жмешь вниз, а потом поддеваешь ее вверх.
Кто подскажет, что с этим делать?
Ведь у нас на сцеплении вакуума нет.
Кстати, появилось чувство, что машина тупит. Иной раз вообще еле-еле скорость набирает, а другой раз нормальная динамика.
Кстати, проехал на сцеплении около 3 тыс. км. из них 99% по трассе.
Буду признателен за мнения и советы профессионалов.
Вернуться в «МКПП»
