Неисправность АКПП
Саня QX
Авто: Nissan Maxima QX 1998 2л.автомат
Коробка: авиомат
Неисправность АКПП
Сообщение Саня QX » Ср янв 23, 2013 4:38 pm
Друзья добрый день!!!У меня NISSAN MAXIMA A33 2000 года 2литра АКПП супер машина очень доволен,но появилась не давно такая проблема с АКПП машина работает нормально коробка переключается без проблем без рывков толчков и разных звуков уровень масла в АКПП в норме!!!Но вдруг не того не с чего пропадают все передачи кроме первой и задней то есть не хочет переключать с первой на вторую!Но стоит отсоединить клеймо с акамулятора,а потом подсоединить обратно как проблема исчезает и можно ехать дальше!!!Заметил такое за частую происходит в пробке когда всё время дёргаешься газ тормоз газ тормоз!!!Подскажите пожалуйста может кто то уже сталкивался с этим что это и как с этим бороться!!!Заранее благодарен!!!
Re: Подскажите пожалуйста что с моей АКПП
Сообщение Shamot » Ср янв 23, 2013 4:49 pm
Похоже, что коробка отваливается в аварийный режим. Проведи самодиагностику, есть ли ошибка?
Сообщение -=p@m=- » Ср янв 23, 2013 4:51 pm
Саня QX писал(а):уровень масла в АКПП в норме!!!
а масло какого цвета? Давно менял?
Саня QX
Коробка: авиомат
Сообщение Саня QX » Ср янв 23, 2013 5:04 pm
Как провести самадианостику???На счёт масла не знаю авто не давно приобрёл а когда предыдущий хозяин менял не в курсе???Но на цвет оно светлое и запаха гари нет!
Сообщение -=p@m=- » Ср янв 23, 2013 5:21 pm
Саня QX, масло должно быть розовым,если коричневый или чёрный,срочно меняй!
Cамодиагностика АКПП
Сообщение mvg » Ср янв 23, 2013 5:22 pm
Неписанное правило - сразу после покупки меняются все масла и фильтры!
Причем лучше повторить процедуру через небольшой интервал. Фильтр в АКПП можно промыть, он обслуживаемый.
-=p@m=- писал(а): масло должно быть розовым
Без разницы какого цвета, краситель не для этого.
Лью ATF вообще без красителя, по цвету не отличается от моторного. NIPPON ATF SYNTHETIC
ИМХО, диагностику АКПП лучше доверить специалистам... , если нужно.
SCOOTER
Авто: Maxima A33
Сообщение SCOOTER » Ср янв 23, 2013 7:49 pm
Саня QX, В сервисе лучше замени масло и пусть заодно диагностику сделают. OK
Сообщение Voldemar1985 » Ср янв 23, 2013 9:35 pm
Саня QX писал(а):Друзья добрый день!!!У меня NISSAN MAXIMA A33 2000 года 2литра АКПП супер машина очень доволен,но появилась не давно такая проблема с АКПП машина работает нормально коробка переключается без проблем без рывков толчков и разных звуков уровень масла в АКПП в норме!!!Но вдруг не того не с чего пропадают все передачи кроме первой и задней то есть не хочет переключать с первой на вторую!Но стоит отсоединить клеймо с акамулятора,а потом подсоединить обратно как проблема исчезает и можно ехать дальше!!!Заметил такое за частую происходит в пробке когда всё время дёргаешься газ тормоз газ тормоз!!!Подскажите пожалуйста может кто то уже сталкивался с этим что это и как с этим бороться!!!Заранее благодарен!!!
А в это время как начитанет глячить кнопки не моргают на кнопке выбора режимов работы АКПП? Если появляются такие проблемы то она должна выдавать код ошибки моргая импульсами.
Саня QX
Коробка: авиомат
Сообщение Саня QX » Ср янв 23, 2013 9:37 pm
Нет не чего не моргает!
Сообщение Юрич » Ср янв 23, 2013 9:50 pm
Я думаю, пришло время ремонта :)
Сообщение Voldemar1985 » Ср янв 23, 2013 10:16 pm
А может она перегревается?
Сообщение Юрич » Ср янв 23, 2013 10:22 pm
В данное время года - не уверен, тем более в пробках, там двигло греется, а коробка работает без нагрузки
Сообщение Voldemar1985 » Ср янв 23, 2013 10:55 pm
А если какая нибудь беда с блоком соленоидов случилась? Например температурный датчик врет или что то с соленоидами.
Сообщение mvg » Чт янв 24, 2013 4:58 am
Как уровень масла проверяешь?
Уровень на прогретом и заведенном авто, селектор в положении "Р".
Юрич писал(а):пришло время ремонта
Вполне возможно. Как ни как 15 лет. Разве что грязь...
Сообщение DAKalimov » Чт янв 24, 2013 8:25 am
Покататься со сканером надо. Причем так, чтобы произошла указанная хрень. Возможно действительно подглючивает какой-то из соленоидов. С Юричем не очень согласен :) в пробках при толкотне постоянные работы коробки на гидротрансформаторе, там как раз сильно греется все. Вполне возможно подклинивание соленоидов. И еще - точно остается только первая и задняя, может все-таки третья и задняя?
