Какое масло лить в АКПП?
nicko
Авто: nissan maxima qx 3.0 v6 at
Сообщение nicko » Вс мар 01, 2015 11:03 am
Добрый Кот писал(а):Лучше в два приема:
со снятием и чисткой,
проехать 10-15 км и замена методом слива-долива
Значит тогда первый раз снимаю поддон и чищу магниты, заливаю свежего, второй раз просто через пробку сливаю, без снятия, через 10-15 км. В итоге получается, что 10 литров вполне хватит за глаза, я правильно понимаю?
Сообщение mvg » Вс мар 01, 2015 2:45 pm
nicko писал(а): Значит тогда первый раз снимаю поддон и чищу магниты
и фильтр
nicko
Сообщение nicko » Чт мар 26, 2015 12:31 pm
В общем мини-отчет о замене масла: купил 10 литров масла nissan matic fluid d фасованные по литру и прокладку, в оригинальной упаковке, и явно не подделка. С тестем отвинтили поддон, предварительно слив масла около 4-5 литров. В поддоне два круглых магнита, очень сильно облеплены стружкой или х.з. чем, прямо на бублики похожи были. Отмыли поддон и магниты, заменили прокладку, старая плохо отдиралась от поддона. Залил обратно 4.5 литра через щуп. Покатался пару дней, и потом слил-залил. В общем на этом можно было бы и закончить, но не могу теперь выровнять уровень. Уровень на заведенной на холостых измерять?
Сообщение Иван-76 » Чт мар 26, 2015 2:44 pm
nicko писал(а):В общем мини-отчет о замене масла: купил 10 литров масла nissan matic fluid d фасованные по литру и прокладку, в оригинальной упаковке, и явно не подделка. С тестем отвинтили поддон, предварительно слив масла около 4-5 литров. В поддоне два круглых магнита, очень сильно облеплены стружкой или х.з. чем, прямо на бублики похожи были. Отмыли поддон и магниты, заменили прокладку, старая плохо отдиралась от поддона. Залил обратно 4.5 литра через щуп. Покатался пару дней, и потом слил-залил. В общем на этом можно было бы и закончить, но не могу теперь выровнять уровень. Уровень на заведенной на холостых измерять?
На прогретой коробке на ровной площадке при запущенном двигателе !
nicko
Сообщение nicko » Пт мар 27, 2015 7:45 am
Иван-76 писал(а):На прогретой коробке на ровной площадке при запущенном двигателе !
Уровень лучше вывести под максимум или на середине оставить?
Сообщение mvg » Пт мар 27, 2015 8:01 am
Точно все равно не получится. Объем сильно зависит от температуры. Можно на максимум.
Мужык
Авто: Ниссан Максима А33 3.0 АТ
Настоящее имя: Даниил
Сообщение Мужык » Вт июн 16, 2015 1:12 pm
Я недавно взял себе А33 с автоматом. Решил поменять все жидкости. Купил масло ATF Matik J а там написано что его нельзя заливать туда Где залито Matik D :( вот теперь думаю стоит ли заливать J в мою коробку :( :( У меня скорее всего залито D
Отправлено спустя 3 минуты 55 секунд:
А разве масло в коробке надо проверять на заведенном двигателе ??
На щупе имеется две метки. С одной стороны уровень холодного масла, с другой стороны уровень горячего масла
Konfutsy
Сообщение Konfutsy » Чт дек 15, 2016 2:43 pm
У меня сегодня беда приключилась с коробкой - включил автозапуск с утра как обычно - выхожу - под машиной лужа красного цвета - надеялся что у гидрача шлан лопнул, но нет, бачок полный, а лужа литра 3 на вскидку и еще не известно сколько снег впитал. На щупе коробки масло не видно. Мастер обещал через денек приехать глянуть что к чему, пока заказал 6 литров Matic D, надеюсь хватит? или больше надо? У кого нибудь была такая трабла? Nissan Maxima A33 3.0 АКПП 2003 года
Сообщение mvg » Вс дек 18, 2016 1:01 pm
Посмотрите охлаждение. Может трубки сорвало...
Сообщение san4es » Пт фев 03, 2017 7:00 pm
Частично масло не меняется , я менял вот как . слил старое масло , заменил фильтр все ставим обратно , заливаем новое масло сколько слил и литр сверху , потом снимаемых с радиатора шланг обратки , а на сосок от радиатора надеваемое длинный шланг . один заводит машину , а второй сливает по литра масло глушит мотор заливает литр нового масла итд , до тех пор пока с обратки не польется чистое масло ,после этого тот лишний литр который мы залили в самом начале сливается ставим шланг на место и проверяемых уровень . всё в системе чистое масло , я менял так.
Palex59
Авто: Nissan maxima QX A33
Сообщение Palex59 » Сб фев 11, 2017 10:18 am
Всем привет! Произвел замену масла в АКПП. По некоторым рекомендациям специалистов решился залить PETRO-CANADA DDMVATFC12
У знатоков нашего форума есть какие либо ЗА или ПРОТИВ этого масла? Спасибо!
Сообщение mvg » Сб фев 11, 2017 6:29 pm
По моему, нормально
Последи за режимами переключений.
Fike666
Авто: Nissan Maxima
Настоящее имя: Денис
Сообщение Fike666 » Пн июн 26, 2017 7:43 pm
Народ Я тут новенький,пару дней назад взял Максимку а33 2001 год,решил заменить все масла,подскажите если не трудно какое масло брать в коробку и в двигатель и сколько??и что ещё при этом менять,слышал фильтра какие-то,но не понял какие,если не трудно подскажите.
Сообщение @strateg@ » Вт июн 27, 2017 10:46 am
InfernaL
Благодарил (а): 5 раз
Re: Какое масло лить в АКПП?
Сообщение InfernaL » Вт фев 13, 2018 1:21 am
san4es писал(а):Частично масло не меняется , я менял вот как . слил старое масло , заменил фильтр все ставим обратно , заливаем новое масло сколько слил и литр сверху , потом снимаемых с радиатора шланг обратки , а на сосок от радиатора надеваемое длинный шланг . один заводит машину , а второй сливает по литра масло глушит мотор заливает литр нового масла итд , до тех пор пока с обратки не польется чистое масло ,после этого тот лишний литр который мы залили в самом начале сливается ставим шланг на место и проверяемых уровень . всё в системе чистое масло , я менял так.
Если на радиатор со стороны двигателя смотреть, обратка с лева или с права?
