Какое масло лить в АКПП?
Re: Какое масло лить в АКПП?
Сообщение Иван-76 » Чт июл 31, 2014 12:57 am
Вот я как слил лишнее (выставил по уровню) так толчок практически исчез, посмотрю как будет дальше масло сейчас залито nissan fluid D. Так что парни смотрите. уровень, если кто на сервис понадеялся
Сообщение Sunburn » Чт июл 31, 2014 12:10 pm
Заказал оригинальные фильтр и прокладку, в сб должна приехать. Появились небольшие пинки. Когда менял предыдущий хозяин не знаю. На следующей неделе планирую заменить масло в акпп. Выбор пал на MITASU, сейчас у нас в РБ доволно популярные японские масла. Колеблюсь между http://www.mitasuoil.com/ru/mj-323 и http://www.mitasuoil.com/ru/mj-328 у обоих есть допуски Matic D.
Кто-нибудь пробовал или может слышал что-то об этой продукции?
Сообщение Иван-76 » Чт июл 31, 2014 9:59 pm
Если нужные допуски есть можешь лить, только не советую на нем долго ездить. . Как оно себя покажет посмотри сам на цвет жидкости и работу коробки. Я заливал тотачи dextron -3 . Нормальное масло только ресурс его как мне показалось меньше чем у оригинала. ( Со временем передачи стали чуть жестче переключаться) Но у него и цена совсем другая --) Та что безцветная я бы лить не стал..
Сообщение mvg » Пт авг 01, 2014 5:51 am
MJ-328. MITASU PREMIUM MULTI VEHICLE ATF 100% Synthetic
Скорее всего ГК. В теории более стабильное.
Цвет роли не играет.
Сообщение Sunburn » Пт авг 01, 2014 3:41 pm
mvg писал(а):MJ-328. MITASU PREMIUM MULTI VEHICLE ATF 100% Synthetic
на нем написано рекомендованно для рейсовых автобусов дальнего следования, типа длинный интервал замены. Если хватит тыщ на 40, мне больше и не нужно) я мало езжу)
Сообщение mvg » Пт авг 01, 2014 3:48 pm
Sunburn писал(а):для рейсовых автобусов дальнего следования, типа длинный интервал замены.
В этом-то и проблема.
Городской режим гораздо хуже из-за частых переключений.
ИМХО, нужно рассчитывать на 20 тыс или меньше.
Сообщение Sunburn » Пт авг 01, 2014 4:05 pm
mvg писал(а):Городской режим гораздо хуже из-за частых переключений.
Я думаю, масло теряет свои свойства не от частых переключений, а от длительности его активного использования, поэтому масло в коробке нельзя сравнивать с маслом в двс, они изнашиваются по-разному.
Сообщение mvg » Пт авг 01, 2014 6:13 pm
Спорить не буду, но работа фрикционов схожа с тормозными колодками.
Дело не в самой основе, а в расходе присадок, формирующих свойства масла. Основа та же, что у моторного масла. Температуры на поверхности фрикционов (по информации в Инете) могут достигать 400 грС. В ГТ температуры в районе 140грС.
Лампа "срочной замены ATF" в некоторых авто загорает при достижении температуры 165грС. Может чуть ошибся.
Т.е. нагрузка на ATF и коробку не такая уж и пустяковая.
В данной ситуации, когда многое неизвестно и не сильно понятно, действую по принципу - лучше перебдеть. 3 ремонта АКПП на форде действуют вполне убедительно :wink
Правда и я, и сын склонны к агрессивному вождению.
Iv@n
Авто: Ниссан Максима СА33
Сообщение Iv@n » Пн авг 11, 2014 8:31 pm
Iv@n писал(а):
Иван-76 писал(а):Ну блин.. я и не пытаюсь заставиться мне просто интересно есть кто-то ещё кто решил так же эту проблему. Потому как я разные жидкости заливал в коробку и помогало это на 2-3 тыс.км максимум.
Тёска, все может быть, может и через 2 тыщ она пинатся начнет, а мож вообще крякнет...не дай Бог. Во многом зависит от эксплуатации предыдущих владельцев, я же не новую брал( вон вчера не с того, не с сего защита катализатора отвалилась, я был сильно удивлен. По большому счету, кто как ездит и делает ТО на авто...
Всем привет. Ситуация такова и тысячи не проехал, пинки возобновились, не так ощутимо, но все же.... Проверил уровень масла и не понял, уровень на горячую выше метки с рисками, хотя после частичной замены и так залил на поллитра меньше. Откачал около 600 мл масла пинки стали менее заметны, но уровень чуть выше. Вопрос подскажите пожалуйста, как на наших машинах ПРАВИЛЬНО выставить уровень масла по щупу? проехать 30 км, остановиться на ровной поверхности(горизонтальной), на каждой передачи подержать по 5-6 сек и переключив в Паркинг на рабочим двиге уровень должен быть в пределах рисок на щупе??? Спасибо за ранее друзья
Cadaver
Дядя Андрюша на тракторе
Авто: Была Максима 2001 г.в., 3л, АКПП. Потом TLC Prado 120, теперь Lexus LX 570
Двигатель: 3UR-FE
Сообщение Cadaver » Чт авг 14, 2014 8:13 pm
Iv@n писал(а):пе??? Спасибо за ранее
Ну да, правильно всё понимаешь.
Сообщение Иван-76 » Чт авг 14, 2014 11:17 pm
Iv@n писал(а):уровень должен быть в пределах рисок на щупе
:yes Там есть риска для холодного масла только на заведёной нужно мерить
Сообщение mvg » Пт авг 15, 2014 8:28 am
Iv@n, работа коробки (те же пинки) сильно зависит от двигателя. Плохой бензин тут же дает о себе знать.
Особо пристально за уровнем в коробке не слежу, скорее немного выше на горячую.
В порядке эксперимента, можешь сбросить настройки мозгов (отключить не на долго аккумулятор) и проверить. Сравни поездки с кондеем и без.
Сейчас пытаюсь разобраться с присадками, влияние топлива вылезло совсем не к месту.
Если движку не хватает мощности, у двушки запас маловат, любые отклонения тут же отражаются во внешних проявлениях.
Iv@n
Сообщение Iv@n » Пт авг 15, 2014 6:35 pm
Всем спасибо за ответы и советы, по поводу топлива заправляюсь только у двух проверенных, правда разницы между 92 и 95 не заметил, ни по динамике, ни по расходу.... а при включении кондера, мощность реально теряется и динамика соответсвенно хуже, 2 литра как никак(((
nicko
Авто: nissan maxima qx 3.0 v6 at
Сообщение nicko » Вт фев 24, 2015 10:51 am
Подскажите пожалуйста, имею максиму 97 г.в. автомат, пробег 45 т.к. - точно не знаю, правда или нет. Масло скорее всего в коробке не менялось за 17 лет, коробка изредка пиннается, но работает без проблем. Хочу залить NISSAN KE908-99931 (AT-Matic D Fluid), расфасованное по 1 литру, почему-то оно дешевле всего получается, чем если брать тоже самое KLE2200004 (4 литра) или KLE2200002 (20 литров) - самое дорогое! Масло хочу менять в 2 этапа, снять поддон, очистить от стружки если будет - поставить поддон, залить свежего и потом через аппарат уже прогнать остатки, чтобы 100% вытеснить старое. Хочу брать 18 литров. Подскажите, может не морочить голову, и сделать просто частичную замену?
Сообщение Добрый Кот » Пт фев 27, 2015 12:07 pm
nicko писал(а):залить свежего и потом через аппарат уже прогнать остатки, чтобы 100% вытеснить старое
97-й и 45 тык - фантастика
аппаратно не советую,
всю "срань" поднимет и забьет фрикционы.
Лучше в два приема:
со снятием и чисткой,
проехать 10-15 км и замена методом слива-долива
