Какое масло лить в АКПП?
maxs151
Авто: Nissan Maxima A33 2.0 АКПП
Настоящее имя: Максим
Сообщение maxs151 » Ср апр 25, 2012 10:48 am
Хочу узнать какое масло лучше лить в АКПП и сколько стоит?? И что еще нужно для замены масла?
Re: Какое масло лить в АКПП
Сообщение -=p@m=- » Ср апр 25, 2012 10:50 am
Жидкость типа Nissan AT-MATIC D
Предназначена для автоматических трансмиссий, включая N-CVT, и для систем рулевого управления с гидроусилителем Nissan. Совместима с жидкостью Dexron III
(Автоматическая бесступенчатая коробка передач Nissan)
1 Литр KE908-99931-R
NvLiS
Авто: УАЗ
Двигатель: ЗМЗ 409
Сообщение NvLiS » Ср апр 25, 2012 3:17 pm
подождите разве АТФ мешается с Декстроном :shok1 ?
Сообщение mvg » Ср апр 25, 2012 3:37 pm
Dexron III снят с производства, есть жидкости с аналогичными характеристикам.
По взаимозаменяемости дексроны объединяют в группы, в зависимости от требований оборудования: - Dexron III заменяет Dexron II (но не наоборот) в случае, если оборудование допускает увеличение модификаторов понижающих трение.
Если не ошибаюсь, Nissan AT-MATIC D на минеральной основе. Тот же Stasmaxima рекомендует Nissan AT-MATIC J.
NvLiS писал(а):подождите разве АТФ мешается с Декстроном
Dexron это и есть ATF от GM
Сообщение -=p@m=- » Ср апр 25, 2012 3:38 pm
mvg писал(а):Тот же Stasmaxima рекомендует Nissan AT-MATIC J.
Жидкость Nissan AT- MATIC J
Специально разработана для модели Pathfinder R51M и Navara D40M
(Автоматическая бесступенчатая коробка передач Nissan )
Сообщение mvg » Ср апр 25, 2012 3:40 pm
Опять двадцать пять. Есть опыт и знания, есть межличностные отношения.
Не стоит путать одно с другим.
Сегодня есть множество ATF, которые соответствуют большинству известных стандартов. Так было всегда, но так не было принято.
Что ты знаешь о MATIC J, кроме того, что написал?
Масла для автоматических коробок Ниссан/Инфинити ведущего OEM-производителя масел Castrol (Германия)
Castrol - один из ведущих мировых производителей моторных и трансмиссионных масел. Большинство европейских автопроизводителей: BMW, Aston Martin, Rolls Royce, Jaguar, Volvo, Land Rover, Mini, Volkswagen и Audi – используют Castrol в качестве масла первой заливки при производстве автомобилей и рекомендуют его к применению при регламентном послепродажном обслуживании. Nissan/Infiniti не имеют собственного производства моторных масел и трансмиссионных масел. До конца 90-х Nissan рекомендовал дилерам и владельцам Nissan использовать моторные и трансмиссионные масла Castrol. После альянса с Renault в начале 2000-х маркетинговая стратегия Nissan в отношении продажи масел была изменена. В дилерских техцентрах появились и стали обязательными к продаже "оригинальные масла Nissan", а также "антифриз Nissan", "тормозная жидкость Nissan", "стеклоомыватель Nissan" и т.д. С этого момента производитель этих продуктов не разглашается. Политика других автопроизводителей в отношении использовании собственной торговой марки при продаже масел в официальных техцентрах может отличаться от политики Nissan. Например, в официальных техцентрах BMW оба логотипа, и производителя масел Castrol, и автопроизводителя BMW нанесены на упаковку моторного масла для автомобилей BMW.
Заметь, изменилась именно маркетинговая стратегия.... К технике может вообще не иметь отношения. Деньги, деньги и еще раз деньги.
Сегодня, в Еврозоне, запрещены "фирменные масла", если они не являются оригинальной продукцией фирмы. Ибо сам термин нарушает кучу всяческих законов. :)
Сообщение -=p@m=- » Ср апр 25, 2012 3:46 pm
mvg писал(а):Что ты знаешь о MATIC J, кроме того, что написал?
NISSAN ATF Matic Fluid J
Масло для автоматической коробки передач автомобилей НИССАН последнего поколения. Разработано для новейшей автоматической трансмиссии с функцией Slip Lock-up. Ставится на такие марки машин как Экстрейл (двигатель QR), новую модель Сима (двигатель VK) и новую модель Марч. Является единственным маслом которое можно заливать в Скайлайн и Стейджиа с 3-х литровым двигателем и 5-ти ступенчатой коробкой передач.
Протокол испытаний:
1 Плотность при 20 С, кг/куб.м; ГОСТ 3900-85; = 865
2 Вязкость кинематическая при 40 С, сСт; ГОСТ 33-2000; = 33,39
3 Вязкость кинематическая при 100 С, сСт; ГОСТ 33-2000; = 7,39
4 Индекс вязкости; ГОСТ 25371-97; = 168
5 Температура вспышки, С; ГОСТ 4333-87; = 246
6 Температура потери текучести, С; ГОСТ 20287-91; = -50
NISSAN ATF Matic Fluid D
Масло для автоматических коробок передач автомобилей НИССАН. Используется в автомобилях, оснащенных электронной системой автоматической коробки передач, электронной системой блокировки и полностью электронной системой автоматической коробки передач E-AT.
Производитель: компания Idemitsu Kosan Co., Ltd; Tokyo 100-8321, Япония
Протокол испытаний:
1 Плотность при 20 С, кг/куб.м; ГОСТ 3900-85; = 868
2 Вязкость кинематическая при 40 С, сСт; ГОСТ 33-2000; = 33,36
3 Вязкость кинематическая при 100 С, сСт; ГОСТ 33-2000; = 7,45
4 Индекс вязкости; ГОСТ 25371-97; = 200
5 Температура вспышки, С; ГОСТ 4333-87; = 188
Сообщение mvg » Ср апр 25, 2012 3:51 pm
В чем принципиальное отличие?
Где один из значимых параметров - динамическая вязкость при низких температурах (-40)?
Как работает ATF?
Что мы вообще об этом знаем?
Да, у Matic Fluid D выше индекс вязкости, но что с ним будет месяцев через 6? Он же "сделан" присадками, а сама жижа на минеральной основе.
Сообщение -=p@m=- » Ср апр 25, 2012 3:55 pm
mvg писал(а):В чем принципиальное отличие?
Кстати, насчет различий между жидкостями Matic D и Matic J технический директор сервиса мне так ответил: J-жидкость синтетическая, качество у нее лучше чем у D, и льется она в коробки авто премиум класса, гда на расходниках не экономят. Ну а Matic D-жижа побюджетнее. Вместо Matic D можно залить Matic J, а вот наоборот-нельзя, конец коробуле придет. Так что я успокоился и езжу себе дальше
Источник: http://www.nissan-laurel.ru/forum/forum7/topic111/
Сообщение mvg » Ср апр 25, 2012 3:58 pm
-=p@m=- писал(а):Вместо Matic D можно залить Matic J, а вот наоборот-нельзя, конец коробуле придет. Так что я успокоился и езжу себе дальше
Если в коробе допускаются обе жидкости - бред.
В отличии от многих, мешал разные жижи, от разных изготовителей без каких либо последствий. До 4-х в коробке.
Сообщение -=p@m=- » Ср апр 25, 2012 4:02 pm
mvg, Миш, лей что хочешь, доказывать объяснять,это всё в проекте пускай. :diablo
Сообщение mvg » Ср апр 25, 2012 4:03 pm
А при чем здесь проект?
Кто из присутствующих на форуме может сказать что-то внятное об ATF?
Сообщение -=p@m=- » Ср апр 25, 2012 4:05 pm
Я лью Матик D и не парюсь!
Сообщение mvg » Ср апр 25, 2012 4:05 pm
-=p@m=- писал(а):Я лью Матик D и не парюсь!
И что?
Лью Nippon ATF Synthetic, мне молчать?
Технический департамент и маркетинг две совершенно разные службы любой компании. Nissan не исключение. Когда решения идут от маркетинга, мне они в априори не нравятся ибо работают против меня.
Сообщение DAKalimov » Вс май 20, 2012 11:18 pm
У меня АКПП работает на Matic J. Работает прекрасно, не жалуется. Matic J действительно намного стабильнее, чем Matic D, и будет дольше служить. Сам же ниссан заявляет о том, что J можно лить туда, где была D, но если рекомендована J, то D уже лить нельзя.
Кстати, для москвы лучше лить именно J! Постоянные работы в больших температурных перегрузках (скорости маленькие, постоянные разгоны/томрожения, охлаждения потоком воздуха нет). Индекс вязкости у J намного лучше. Т.е. температура в 120-130 градусов, при которой Matic D полностью деградирует, для Matic J считается вполне рабочей.
