Плохо заводится
Плохо заводится
Сообщение -=p@m=- » Пт дек 09, 2011 7:29 am
Подхожу к машине, поворачиваю ключ,лампочки горят,а мотор спит. Два раза поворачивал,тишина. Задумался всё ппц отечественному аккумулятору пришёл. Включил дальный на 3 сек,и выкл. Завелась с трудом. Ребята,это аккумулятору конец? :laugh1
Re: Не заводится
Сообщение mvg » Пт дек 09, 2011 7:32 am
Скорее всего или зарядки нет.
Re: Не заводится
Сообщение -=p@m=- » Пт дек 09, 2011 7:34 am
Просто у меня в гараже новый валяется с надписью TOYOTA :) надеюсь Максимыч не обидится.
Re: Не заводится
Сообщение mvg » Пт дек 09, 2011 7:46 am
Проверь напряжение
Kasholka
Надзирательница
Авто: Динозавр 89... и младший братишка Саня Бэлый 2013...
Двигатель: VG30
Год выпуска: 1989
№ клубной карты: 099
Настоящее имя: Олька
Re: Не заводится
Сообщение Kasholka » Пт дек 09, 2011 8:26 am
Сань, а когда ключ поворачиваешь, лампочки меркнут?
Тот, кто находит удовольствие в уединении, либо дикий зверь, либо Бог.
( Аристотель )
Re: Не заводится
Сообщение -=p@m=- » Пт дек 09, 2011 8:40 am
Нет,горят. и аккумулятор говорит.
Re: Не заводится
Сообщение mvg » Пт дек 09, 2011 9:31 am
Вообще-то все должно тухнуть перед запуском стартера
Re: Не заводится
Сообщение @strateg@ » Пт дек 09, 2011 9:43 am
Сань, давай разбирайся с проблемой перед морозами.
Re: Не заводится
Сообщение -=p@m=- » Пт дек 09, 2011 9:51 am
Может это стартер прокручивает? Хотя странных звуков нет,просто поворачиваешь ключ,и тишина..Горит аккумулятор,хотя щас проверял,норма завелась с пол тычка
Cadaver
Дядя Андрюша на тракторе
Авто: Была Максима 2001 г.в., 3л, АКПП. Потом TLC Prado 120, теперь Lexus LX 570
Двигатель: 3UR-FE
Re: Не заводится
Сообщение Cadaver » Пт дек 09, 2011 9:54 am
Может в замке зажигания проблема быть. Если тишина и лампочки не тухнут, значит на стартер просто напряжение не подается. Надо, по идее, всю цепочку смотреть: "замок-стартер".
Re: Не заводится
Сообщение -=p@m=- » Пт дек 09, 2011 10:10 am
Да нет,мне кажется это дело не в замке. Просто аккумулятор не до конца сел.Короче сегодня видео сниму и покажу здесь.
Вы наверно меня не правильно поняли:
Поворачиваю ключ, лампа горит,но мотор даже ни звука. Потом ,снова поворачиваю,тоже тишина.Снял ключ,фары включил и выключил и снова воткнул ключ. Завёлся
Cadaver
Двигатель: 3UR-FE
Re: Не заводится
Сообщение Cadaver » Пт дек 09, 2011 10:17 am
"Снял ключ,фары включил и выключил и снова воткнул ключ. Завёлся" - вот в момент заводки лампочки на приборке тухли? И фары тоже? А в момент "незаводки"? И, может все-таки ключевые слова "вытащил и снова воткнул ключ"? :). Хотя начать надо,конечно, с аккумулятора.
Re: Не заводится
Сообщение -=p@m=- » Пт дек 09, 2011 10:20 am
Cadaver писал(а):"Снял ключ,фары включил и выключил и снова воткнул ключ. Завёлся" - вот в момент заводки лампочки на приборке тухли? И фары тоже? А в момент "незаводки"? И, может все-таки ключевые слова "вытащил и снова воткнул ключ"? :). Хотя начать надо,конечно, с аккумулятора.
Да ,когда звёлся лампы выключились. А фары были выключены,я включал для того чтобы прогреть аккумулятор. В моменте незаводки лампа горела, даже стартер молчал :Connie_threaten
Cadaver
Двигатель: 3UR-FE
Re: Не заводится
Сообщение Cadaver » Пт дек 09, 2011 10:32 am
Ну вот, лампы не тухнут, стартер не крутит. Значит или до стартера сигнал не доходит (замок зажигания, реле и т.д.), либо втягивающее реле не срабатывает, "пятаки" не замыкает - поэтому нет просадки напряжения и вращения стартера.
Если честно, на аккум не очень похоже. Он, если севший, внезапно ожить не может :)
Re: Не заводится
Сообщение -=p@m=- » Пт дек 09, 2011 10:37 am
Cadaver писал(а): Он, если севший, внезапно ожить не может :)
Ещё как может! На шестёрке за 5 лет один раз аккумулятор менял, особенно зимой сдох совсем,с толкача завели,и ожил :laugh1
