Замок зажигания
Re: Замок зажигания
Сообщение Добрый Кот » Пн авг 19, 2013 10:35 am
_VIKING_ писал(а):что крутит? стартер?
да, стартер
_VIKING_ писал(а):зачем тогда смотреть на контактную группу?
разбиваются замыкающие
_VIKING_ писал(а):а сам замок (личинка, контактная группа) ремонтируются?
конечно ремонтируются, заменой - новой контактной группы.
При замене личинки - или носить два ключа или менять везде.
Андрей7676
Авто: БЫЛ ниссан максима 30J, 1996 г.в., араб, 3.0, мкпп
СТАЛ ниссан максима А33, 2005 г.в., рестайл, 3.0, акпп
Двигатель: бензин
Re: Замок зажигания
Сообщение Андрей7676 » Пн авг 19, 2013 11:33 am
Добрый Кот |X|
по дилетантски конечно, но "а можно ссылочку или номер контактной группы для ремонта"?
сам боюсь найду что нибудь не то...
если вы не материтесь за рулем, значит вы не следите за дорогой...
Re: Замок зажигания
Сообщение Добрый Кот » Пн авг 19, 2013 11:39 am
Андрей7676 писал(а):можно ссылочку или номер контактной группы...
они то вроде одинаковы, но...
для точного подбора дай ВИН
Андрей7676
Двигатель: бензин
Re: Замок зажигания
Сообщение Андрей7676 » Пн авг 19, 2013 12:52 pm
JN1CCUA32Z0022685
Re: Замок зажигания
Сообщение Добрый Кот » Пн авг 19, 2013 2:09 pm
Андрей7676 писал(а):JN1CCUA32Z0022685
Nissan (48750-0M010) Группа контактная замка зажигания
Nissan (84660-31U85) Блок цилиндров запорный
_VIKING_
Re: Замок зажигания
Сообщение _VIKING_ » Пн авг 19, 2013 8:13 pm
Добрый Кот, можно мне тоже код на контактную группу и на личинку?
JN1CAUA32U0053422
Re: Замок зажигания
Сообщение Добрый Кот » Пн авг 19, 2013 8:58 pm
_VIKING_ писал(а): тоже код на контактную группу и на личинку?
JN1CAUA32U0053422
для А32 2,0 и 3,0 - они одинаковы
BUENOS
Авто: Maxima QX A32
№ клубной карты: 153
Re: Замок зажигания
Сообщение BUENOS » Вт авг 20, 2013 11:39 pm
_VIKING_, Жень, вот парень продаёт нужности всякие на А32:
[Москва] Запчасти для А32 оригинал
вторая позиция... :wink
_VIKING_
Re: Замок зажигания
Сообщение _VIKING_ » Ср авг 21, 2013 6:15 pm
ну вроде как решили остановится на личинке, т.к. ключ вынимается в любом положении, из-за этого наверно и стартер не крутит иногда
_VIKING_
Re: Замок зажигания
Сообщение _VIKING_ » Вт сен 03, 2013 8:27 pm
и все-таки по моей проблемке: Замок зажигания
если в кратце: ключом включаю зажигание, все загорается, бензонасос качает, дальше пытаюсь завести и тишина, стартер даже не шевелится.
какие могут быть причины?
1. стартер. можно ли его исключить закорочиванием контактов отверткой? еще в принципе может быть плохой контакт провода?.. кто-нибудь менял его? подойдет любой силовой или надо по коду заказывать?
2. реле стартера? где оно находится и как его проверить?
3. замок зажигания? тут скорей всего контактная группа? как ее исключить или вычислить?
4. коробка? тут подскажите код датчика положения селектора на всякий случай.
Sanechik
Авто: Ниссан Максима А32 араб
Re: Замок зажигания
Сообщение Sanechik » Ср сен 04, 2013 10:47 am
Замкни отверткой, если стартер сработает - п..ц втягивающему либо замку. Предполагаю, что если бы замку, то что то еще не работало бы. Выходит, что втягивающему. Силовой провод любой. У меня вообще от Запора стоит, только клемму заменил :work
_VIKING_
Re: Замок зажигания
Сообщение _VIKING_ » Ср сен 04, 2013 6:06 pm
вот сегодня опять: ключ поворачиваю - тишина. ничего не трогал, только ключ повернул на 180 град. (как бэ другой стороной) и завелась!?..
1. если бы втягивающее не работало, то слышны были бы щелчки, а стартер не крутился. а тут тишина, к тому же, через несколько попыток заводится на ура.
2. выходит либо замок зажигания, либо провода от замка до стартера.
2.1. в замке зажигания из-за контактной группы может такое быть?
2.2. как прозвонить линию от замка зажигания (может какие реле или предохранители стоят?)
2.3. какой поконкретней провод силовой от АКБ до стартера брать? сечение, длина? электросиловой пойдет?
Sanechik
Re: Замок зажигания
Сообщение Sanechik » Ср сен 04, 2013 11:11 pm
Щелчки реле? Х.з. не обращал внимания слышно ли их на Максе. На Жигах помню хорошо слышно было. Если втягивающее вообще умерло, то будут негромкие щелчки релюшки, а если допустим контакт во втягивающем плохой, то оно может громко клацать, но крутить не будет. У меня на старых машинах было так - окислялись болты медные на втягивающем и контактный пятак внутри.
Когда на Максе стартер умирал то сначала просто крутил, но машина не заводилась, кинул дополнительный "-" от стартера на аккум - завелась. Через неделю где то стартер вообще признаков жизни не подал.
В замке может быть запросто, тут не скажу, не знаю. Читал что ремонтируется, но сам не сталкивался.
Провод - х.з. какой. Я бы сделал так - снял свой и пошел на авторынок подбирать. Их дам дох... разной длины.
Sanechik
Re: Замок зажигания
Сообщение Sanechik » Ср сен 04, 2013 11:29 pm
Кстати по поводу предохранителя - нашел список, предохранитель на стягивающее стоит в коробочке под капотом, обозначен буквой h, но он замыкает форсунки, катушки, сигнал на блок управления и всё, что работает в положении АСС.
Re: Замок зажигания
Сообщение @strateg@ » Чт сен 05, 2013 9:33 am
Sanechik, Список предохранителей и реле А33
Все же есть в Одессе....
