Термостат
demonmihail
Авто: Maxima QX
Благодарил (а): 16 раз
Термостат
Сообщение demonmihail » Чт дек 25, 2014 12:57 pm
Темы такой не нашел, поэтому позволил себе создать новую... однако здраствуйте.
Проблема. Машина стала долго греться. При нулевой температуре примерно 20 мин, стрелка просто замирает едва начав подниматься.
Слышал что у машины два термостата, смотрел каталог в экзисте увидел только один. Сколько их все же? Если два как определить которому хана? Самостоятельно если менять, сложно подобраться? На альмере было пять минут делов.
demonmihail
Авто: Maxima QX
Термостат
Сообщение demonmihail » Чт дек 25, 2014 1:53 pm
Увидел второй термостат. Но все же как определить какой менять?
Константин Ниссанович
Авто: Ниссан максима 2.0
Настоящее имя: Костя
Термостат
Сообщение Константин Ниссанович » Чт дек 25, 2014 2:30 pm
По термостату не подскажу, а вот когда его будеш менять заоднем и ОЖ замени на карбоксильную, а также промой, будет греться быстрей и печка будет жарить :cool2
Hom36
Авто: Nissan Maxima QX A33 Газ/Аи-98
Термостат
Сообщение Hom36 » Чт дек 25, 2014 3:07 pm
demonmihail писал(а):Темы такой не нашел, поэтому позволил себе создать новую... однако здраствуйте.
Значит такие дела.
Тебе надо менять вот этот термос
Сам у себя менял, чтобы слить ОЖ с двигателя потребуется емкость (5 литровой баклажки из под омывайки вполне подойдет), обычный компрессор для накачки колес и 1м трубки диаметром 8-10 мм, точно не помню.
Суть в том, что у меня лично стоит защита и бы обычным способом слить ОЖ, потребуется яма или подъемник.
А тут зажимаем и снимаем шланг с этого штуцера на дроссельной заслонке
на штуцер одеваем приготовленный шланг и опускаем его в емкость, в снятый дуем компрессором, тем самым вытесняем ОЖ из системы.
У меня слилось вот столько
а дальше ничего хитрого, снимаем шланг с корпуса термоса, откручиваем 3 болта и вуаля, термос в руках.
Меняем корпус термоса вместе с прокладкой.
Вот номера ЗЧ
На всякий случай, второй термос (управляющий клапан называется) находится вот тут
demonmihail
Авто: Maxima QX
Термостат
Сообщение demonmihail » Пт дек 26, 2014 1:04 pm
Благодарю за подробную информацию! спасибо
demonmihail
Авто: Maxima QX
Термостат
Сообщение demonmihail » Чт янв 29, 2015 3:03 pm
Поменял этот термостат, но машина по прежнему долго греется. Сегодня -8, завожу, через три минуты стрелка входит в рабочую зону и замирает в ее начале. Минут за десять невидимым для глаза движением кое как доползает до 90'. Это нормально?
С другой стороны ощутимо лучше стала греть печка, когда прогрется дует не теплым кае раньше, а жгет руку.
Может у меня второй термостат тоже заклинил? Как определить?
demonmihail
Авто: Maxima QX
Термостат
Сообщение demonmihail » Пн фев 02, 2015 4:17 pm
Охлаждающая жидкость течет по радиатору слева направо? Если лицом к капоту стоять.
Термостат
Сообщение mvg » Пн фев 02, 2015 7:42 pm
Сверху вниз. От верхнего патрубка к нижнему.
Hom36
Термостат
Сообщение Hom36 » Вт фев 03, 2015 8:14 am
[ref=#00cc00]mvg[/ref], :+1
demonmihail
Авто: Maxima QX
Термостат
Сообщение demonmihail » Вт фев 03, 2015 9:21 pm
Я шупал верхний патрубок при прогреве, он сразу начинает нагреваться. Получается тот термостат кототрый над коробкой он и открывает второй круг? Получается он все время в положении открыто, если патрубок нагревается?
Hom36
Термостат
Сообщение Hom36 » Ср фев 04, 2015 8:33 am
Нет, там рядом обводной канал малого круга и жидкость естественно нагревается..
Щупать надо большой патрубок, который идет на основной термос. Именно он открывает второй круг.
demonmihail
Авто: Maxima QX
Термостат
Сообщение demonmihail » Ср фев 04, 2015 1:06 pm
Он холодный во время прогрева. Дак почему она так долго греется?
Hom36
Термостат
Сообщение Hom36 » Ср фев 04, 2015 1:58 pm
у меня тоже долго :Cherna-facepalm
demonmihail
Авто: Maxima QX
Термостат
Сообщение demonmihail » Пт фев 06, 2015 1:46 pm
Сколько должна машина по времени прогреваться до 90' на ХХ? И какие при этом обороты?
Hom36
Термостат
Сообщение Hom36 » Пт фев 06, 2015 2:06 pm
Смотря с какой температуры начинать греть :D
Может она у тебя в отапливаемом гараже стоит..
Или на морозе под -30..
Обороты стандартные..
Начинает с 1250..1300 где то по мере прогрева падает до 700..
