[Инструкция] Подключение и диагностика с адаптером ODBII
Re: [Иструкция] Подключение и диагностика с адаптером ODBII
Сообщение -=p@m=- » Чт июл 25, 2013 9:08 pm
Aleksey.Nazarov писал(а):на Cefiro a32 работает это прибор
OBD II ELM327? Не верю :D
Aleksey.Nazarov
Авто: Nissan Cefiro A32
Двигатель: (Japan)VQ2
Коробка: AKП
Сообщение Aleksey.Nazarov » Пт июл 26, 2013 2:09 am
Блин это был вопрос :lol а что посоветуете что работать будит на Cefiro a32...
Ниссан водить - не дрова рубить^^
ErlN
Авто: Nissan Maxima CA33 (QX)
Сообщение ErlN » Пт июл 26, 2013 3:45 pm
mvg писал(а):ErlN, только учти, что он подключается через COM порт. Как будет работать через переходник USB-COM (если в компе нет COM порта) не знаю.
Consult НЕ Работает на компах без порта!Вы правы были, на буке его нет, пришлось переть в гараж комп, тогда сконектился очень быстро.Все конечно я не изведал, да и не понял частично, нл осваиваю... штука интересная!
Сообщение mvg » Вт авг 13, 2013 5:19 pm
http://hobdrive.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=17
Работа с OBD2-несовместимыми автомобилями
Postby cail » 08 Dec 2011, 13:00
В стадии тестирования/разработки поддерживаются протоколы:
- Tiggo MT20U (и другие авто с этим ЭБУ)
Для подключения выбрать тип авто"мобиля Delphi MT"20U и в строке инициализации ELM выбрать Delphi MT20U
- Nissan custom (consul?)
Для подключения выбрать тип автомобиля "Nissan Custom" и в строке инициализации ELM выбрать пресет "Nissan Custom".
- Toyota JDM (праворульные)
Для подключения выбрать тип автомобиля - Toyota, в строке инициализации - одну из групп "Toyota JDM"
http://hobdrive.com/forum/viewtopic.php?f=20&t=236
Есть замечательная программа для опроса нестандартных PID-ов всех моделей автомобилей Renault и Nissan. Называется она DDT2000. Подключение различных ЭБУ к программе DDT200 осуществляется при помощи файлов с расширением xml ( в этих файлах описывается протокол обмена между программой и ЭБУ автомобиля, адресация и формулы для расчетов конечных значений всех PID-ов которые доступны в данном ЭБУ). Базу xml для всех ЭБУ автомобилей Renault и Nissan можно без труда скачать в интернете (в базе что имеется у меня находится 1176 шт. xml(каждый файл xml относится к определенному ЭБУ автомобиля). Помимо ЭБУ двигателей там есть ЭБУ иммобилайзеров, подушек безопасности ЦЭБС и т.д и т.п , нужно только знать тип своего ЭБУ и тогда его можно подгрузить в программу при помощи определенного xml из базы.
Но самое ценное это то что в комплекте с программой имеется инструмент для редактирования xml. Называется он Builder xml. В эту программу можно подгрузить интересующий нас xml и в удобном для «чайника» виде увидеть все то что описано в xml (соответственно тип протокола передачи данных, адресацию и формулы для расчетов конечных значений всех доступных PID-ов).
Создал тему для того чтобы HOBDRIVE пополнилась шаблонами для автомобилей Renault и Nissan с нестандартными PID-ами и пользователи могли создавать свои файлы user.ecuxml с интересующими их PID-ами для отображения нестандартных параметров в HOBDRIVE.
У самого пока не получилось прочитать нестандартные PID-ы из ЭБУ двигателя Renault Kangoo
aro2552
Авто: Opel Vectra B
Двигатель: x16xel
Коробка: AF**
Настоящее имя: Ararat
Сообщение aro2552 » Пт авг 16, 2013 11:02 pm
Добрый вечер вот купил ELM 327 адаптер с блютусом все подключается но не читает ECU вроде бы поддерживает апарат протокол моей машинки в чем может быть проблема если кто сталкивался с этим?
Машина Opel Vectra b 1999 x16xel
Сообщение -=p@m=- » Вс сен 15, 2013 7:22 am
aro2552, программа не сразу соединяется, надо в настройках покапаться насчёт блютуза в Торке. Почитай инструкцию ещё раз.
sir.EAA
Авто: А 33 Maxima QX 3.0 механика г.в. - millennium
Сообщение sir.EAA » Ср янв 22, 2014 12:10 pm
Доброго дня всем , подскажите речь про этот адаптер? прикупить его хочу
http://elm327rus.ru/product/mini-elm327-bluetooth
Сообщение mvg » Ср янв 22, 2014 12:26 pm
Этот сложно выковыривать из разъема. Может потребоваться доработка пластика (разъема). Есть вопросы совместимости с ПО. С наиболее распространенным ПО работает нормально.
Если установлен на постоянно, может и лучше.
Сообщение Shamot » Ср янв 22, 2014 12:28 pm
У меня такой, работает нормуль, редко но теряет связь (не критично) с ноутом. Проги которые идут на диске скорее для х32, на х64 разрядку у меня ставиться не хотели, поставил ScanMaster. Но покупал я его за 300 руб из Китая.
Сообщение mvg » Ср янв 22, 2014 12:30 pm
Shamot писал(а):Но покупал я его за 300 руб из Китая.
Уже два заказа в ноль...
Сообщение Shamot » Ср янв 22, 2014 12:33 pm
mvg писал(а):Уже два заказа в ноль...
???? не понял
Сообщение mvg » Ср янв 22, 2014 12:36 pm
Деньги переведены. Товар, как бы, отгружен. А по факту - ничего.
С октября прошлого года.
sir.EAA
Сообщение sir.EAA » Ср янв 22, 2014 12:39 pm
mvg писал(а):Этот сложно выковыривать из разъема. Может потребоваться доработка пластика (разъема). Есть вопросы совместимости с ПО. С наиболее распространенным ПО работает нормально.
http://елм327.рф/katalog-tovarov/adapte ... tooth.html
http://elm327-bluetooth.ru/goods/Elm327 ... ?from=Nzdi
а что из этого получше , не известно?
Последний раз редактировалось sir.EAA Ср янв 22, 2014 12:47 pm, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Shamot » Ср янв 22, 2014 12:41 pm
Подайте заявку на розыск на почте. У меня заказы заказанные в конце декабря уже пришли, а три октябрьских тоже пока повисли, но корее всего придут, мне не в первой))) Предновогодние заказы, как мне кажется раскидывают, поэтому и задержки. Сорри за Off
Сообщение mvg » Ср янв 22, 2014 1:03 pm
sir.EAA писал(а):а что из этого получше , не известно?
http://elm327-bluetooth.ru/goods/elm327 ... ?from=Nzdi
Этот проверен. Габариты средние. Проблем с совместимостью не выявлено.
Вернуться в «Аксессуары (Экстерьер, интерьер, доп. и защитное оборудование, автопринадленжости)»
