[Фотоотчёт] Автокорректор А33
Re: [Фотоотчёт] Автокорректор А33
Сообщение Shamot » Пн апр 29, 2013 11:43 am
Ну значит один или оба датчика живы. Подвижность рычажка на датчике или его оси не говорит, что датчик рабочий, по большому счету из строя датчик выходит из-за осыпавшегося, окисленного, разрушевшегося резистивного слоя внутри датчика.
urec29
Сообщение urec29 » Сб дек 21, 2013 4:42 pm
Ребята,не нашел на фаре ручного корректора фар.Здесь упоминалось что ключ на 8,так и не нашел.подскажите по подробней плиз. У меня тяги у задних колес отсутствуют.Когда включаешь фары они как бы задраны,но потом включается моторчик корректора и фары опускаются.Вот хотелось бы узнать где фишка которая подходит к фаре?что бы в момент опускания отключить корректор (выдернуть фишку)
Сообщение -=p@m=- » Сб дек 21, 2013 6:09 pm
urec29, вы 1 страницу этой темы смотрели?
Вот белая видите?
urec29
Сообщение urec29 » Сб дек 21, 2013 7:50 pm
Смотреть смотрел,но на это не подумал бы. завтра буду химичить.
hryap
Авто: Nissan Maxima QX (A33) 3.0 V6
Настоящее имя: Макс
Сообщение hryap » Чт апр 24, 2014 11:19 am
Вот и меня постигла аналогичная участь - не то чтобы сами тяги сломались, у меня сам корпус датчика развалился и тяга из него выскочила... Временно примотал проволокой, я как понимаю, теперь фары сами не регулируются...
Глянул цены на новые... мягко сказать - офигел... Реально думал рублей 300 цена этой штуке... оказывается на 2000 дороже...
Посмотрю, как ведут себя фары сейчас, т.к. с другой стороны вроде пока датчик жив (не факт), если пока живой, то поезжу пока так... а далее, как я понял, переходить на ручную регулировку болтом на фаре, либо колхозить ручную регулировку...
99%, что есть аналоги от других машин, которые можно к нам прикрутить не особо заморачиваясь, но что-то я не нашёл ещё такой инфы, а жаль... попробую ещё на разборах поспрашивать, может у них что есть похожее...
msmsilich
Авто: Touareg
Двигатель: 3
Коробка: m
Сообщение msmsilich » Пт июн 09, 2017 10:30 pm
hryap писал(а):есть аналоги от других машин, которые можно к нам прикрутить не особо заморачиваясь, но что-то я не нашёл ещё такой инфы...
Вообще почти все датчики одинаковы по внутренности, но различны по размерам рычагов. А штатный автокорректор не предусматривает подстройку коэффициента под чужой датчик.
Если все же пришли к тому, что безнадежно испорчен датчик или блок автокорректора, то по цене дешевле будет поставить российский автокорректор фар полностью, чем покупать даже один штатный датчик. Благо подключение автокорректора от любого производителя стандартное во всем мире за небольшим исключением. Он имеет подстройку коэффициента передачи на тот случай, если используется нештатный датчик или у него изменены размеры рычагов.
Пример установки датчика в нештатное место:
Сообщение san4es » Сб фев 17, 2018 6:47 pm
Всем привет , вчера опустились фары думаю это автокорректор какой-то вышел из строя при заводки фары встают в прежнее положение , а потом опускаются в низ . Я в ручную поднял высоту фар завёл машину включил свет , правая фара норм , а левая или поднимается вверх или опускается . Я ват думаю если выход с датчиков запоралелить и оставить один корректор рабочий работать будет ???? И ещё может кто делал , в салоне есть заглушка под корректор фар ее снимаешь там есть разъём под корректор так вот если подключить работать будет ??????или как сделать чтоб работал с салона ?
Сообщение san4es » Сб фев 17, 2018 6:51 pm
От какой машины подходят датчики корректора ? А то наши родные стоят 12000 р это за один .
Сообщение san4es » Сб фев 17, 2018 6:53 pm
Я где то читал кто то хотел сделать корректор фар с салона и куда то он пропал
Сообщение san4es » Вс фев 18, 2018 7:43 pm
Короче машину поченил , отогнал на диагностику выяснилось что вышел из строя моторчик корректора в фаре с правой стороны , после его замены всё работает
InfernaL
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение InfernaL » Вс фев 18, 2018 9:51 pm
Менял сам моторчик? на какой есть номер или фото образец?
Сообщение san4es » Пн фев 19, 2018 10:56 am
На тот который стоял , у меня была фара донор
Сообщение san4es » Пн фев 19, 2018 10:58 am
На выходных буду переделывать корректор , эти тяги и два корректора которые под машиной уберу сделаю корректор с салона как на всех машинах , всё поставил в салон корректор фар , немножко с проводкой поаозился и все корректор работает с салона . корректор поставил от Ниссан нот правда немного подработать нужно и фишка как родная встаёт .
Последний раз редактировалось san4es Ср фев 28, 2018 5:59 pm, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение san4es » Ср фев 28, 2018 5:52 pm
Как разместить фото ?
Сообщение -=p@m=- » Сб мар 03, 2018 1:40 am
Через postimage.org
Отправлено с моего Redmi 4 через Tapatalk
