[Фотоотчёт] Замена штатной аккустики А33, шумоизоляция
Fox
Авто: А33 Maxima QX 3.0 AT
Настоящее имя: Станислав
Сообщение Fox » Вт апр 10, 2012 7:45 pm
Всем здравствуйте, вот и настал тот час...
после замены ГУ не покидала мысль, что акустика штатная может больше. Виной всему конечно шумоизоляция, точнее полное её отсутствие (15х15 см квадратик внутри двери), особенно был раздосадован когда услышал как играет штатная музыка в х-трейле новом, разница небо и земля...
Сначала была задумка сделать шумку и подиумы для штатной музыки, потом при разборке понял что придется менять акустику (штатная акустика выполнена на пластиковых подиумах, что навевает китайчиной....) как всегда всё было куплено спонтанно, но представление о компонентах и некий опыт предыдущих инсталляций имеется.
Начнём:
Нам понадобится:
- Электро-лобзик, Дрель, свёрла, ключи, желательно трещотка с удлинителем, т.к. имеются труднодоступные места.
- фанера, у меня ушло 70х70 см и еще осталось,
- 5 листов вибропласта и 4хсплена, двери на максе огромные.... еще желательно купить листик антискрипа для пластика, на фото он есть, похож на поролон на клею
- термо-фен, прикаточный ролик
- растворитель 646 (обезжирить поверхность)
- отвёртки, пассатижи, обжимной, провода установочные, межблоки и т.п.
Смотрим и думаем, а надо ли оно? я полез в это чудо, только из-за того, что Сони ГУ может больше и как-то оправдать все её примочки, штатный звук достаточно приемлем, если вы не аудио фил.
Так выглядит разобранная дверь
Штатная акустика, вроде и кларион... но любой скажет что акустика не ИГРАЕТ в пластмассе
Начинаем пилить, я использовал фанеру 20 мм, в 2 слоя, чтобы не заморачиваться, всё влазит, только надо 1 ухо крепежное подпилить на 45 градусов, которое верхнее, у меня мешало.
Шкурим это дело, доводим до красоты, очень удобно использовать лекало из коробки с акустикой.
-левая дверь, штекер и место сверловки
аккуратно откручиваем штекер между кузовом и дверью, просверливаем в свободных контактах сверлом 5 мм отверстие, под ваши новые провода,
штатная проводка.. в общем однозначно менять.
-правая дверь, штекер и место для сверловки
а вот и ржавчина на трубе жёсткости, обрабатываем и шумим.
второй слой шумоизоляции, сплен, стараемся наиболее крупными кусками клеить, тщательно прикатывать, во избежание пузырей воздуха.
а так я приколхозил на супер клей пищалки, держат мертво.
там расположились 2 кросовера, места для них как раз =)
Продеваем провод, оставляя достаточный запас для динамика, начинаем шумоизоляцию:
внутреннюю полость вытираем от пыли и грязи, сушим, обезжириваем, сушим, кладем полосами по 10-20 см, кому как удобнее, вибропласт, уделяем внимание трубам жёсткости, как закончите клеите сплен, я использовал 4 мм сплен, далее ставим динамик с подиумом, подиум покрасить не забудьте, повторяем операцию, только теперь на внешней стороне, т.е. та что перед вами, тут надо изловчится, ибо дверь не особо ровная, но старайтесь наиболее большими кусками, также всё прогреваем и прикатываем, чтобы не образовывалось пузырей воздуха.
Это еще не готовая дверь, готовность проц. 90, центральная полоска сплэна и тест на шумы, это будет дальше...
Это мой первый серьезный опыт с шумкой, поэтому укажите недочёты, просчёты, просто советы, динамики куплены pioneer e170ci, дхукомпонентная акустика, к ней мой старый проверенный временем усилок Ivolga, 350w честных, дхуканальник, уже установлен на место сиди чейнджера, причём прикрутил к заводским креплениям и он идеально теперь в багажнике поместился, как-будто там его место с завода.
Это только правая дверь, в планах левая водительская и шумка задних дверей + арки колёсные, по мере реализации буду добавлять, а также процесс подключения.
Последний раз редактировалось Fox Пт апр 13, 2012 9:48 pm, всего редактировалось 2 раза.
Re: [Фотоотчёт] Замена штатной аккустики А33, шумоизоляция
Сообщение Добрый Кот » Вт апр 10, 2012 9:11 pm
:appl
на дверную карту вместо ватина утяжелить вибропластом
и по периметру в местах прилегания к двери проклеить антискрипом.
Сообщение Добрый Кот » Ср апр 11, 2012 8:29 am
Fox писал(а):динамики куплены pioneer e170ci, дхукомпонентная акустика
Пищалки остаются старые?
после замены в своей штатной "высоких" стало больше.
Сообщение -=p@m=- » Ср апр 11, 2012 8:37 am
Добавил фотоотчёт на сайт :)
http://maxima-qx.ru/index.php/fotootchj ... zolyatsiya
Fox
Сообщение Fox » Ср апр 11, 2012 4:11 pm
новые "купольные" уже на месте в стойках и ждут установки, акустика дорогая, если бы не ставил пищи, то ограничился заменой мида, а так всю схему устанавливаю, на кросе у пионера есть резалка для пищалки, можно 100 % дать, а можно "-3 дб" подать, чтобы верха убрать, пока не тестил, езжу с воскресенья с снятым бардачком и левой стойкой где пищалка, установил усь, развёл провода, но левая сторона лежит в коробке, как закончу будет продолжение фотоотчета и больше фоток =)
Сообщение Добрый Кот » Ср апр 11, 2012 10:25 pm
Fox писал(а): можно 100 % дать, а можно "-3 дб" подать, чтобы верха убрать
после проведения ШВИ,настраивать под свои уши.
Думаю "-3" не понадобиться т.к. звук станет "плотнее".
vik0310
Авто: SUBARU IMPREZA 2.0
Двигатель: EJ204
№ клубной карты: 080
Настоящее имя: Виктор
Сообщение vik0310 » Чт апр 12, 2012 8:33 am
:appl :appl :appl
супер!!! молодец!!!
ждем продолжения!!!
:appl :appl :appl
Fox
Сообщение Fox » Пт апр 13, 2012 9:53 pm
апдейт, завтра ожидается финальная часть, наконец-то спустя неделю всё подключил, сразу появилась разница звучания, качество просто не передать словами, бас бархатный, пока даже саб не нужен, осталось поднастроить фронт в связке с усилителем для полноценной сцены, пищалки однозначно будут -3db подключатся, т.к. тыл они забивают, хотя может быть решение в установке в тыл 2-х полосной акустики пионер той же серии... но это пока так, рассуждения.
Владимир232
Авто: Nissan Teana 2,5 Вариатор FOUR
Двигатель: 2500
Коробка: Вариатор
Сообщение Владимир232 » Вт май 29, 2012 8:58 am
Ребята подскажите пож, получается мы клеим шумку под обшивку двери внутрь двери ничего не засовываем так?
Fox
Сообщение Fox » Вт май 29, 2012 5:39 pm
Владимир232 писал(а):Ребята подскажите пож, получается мы клеим шумку под обшивку двери внутрь двери ничего не засовываем так?
шумка для акустики в дверях делается для утяжеления и соответственно резонанс уменьшаем от посторонних гармоник, как-то так, пытаемся сделать "короб" т.к. любой динамик засунь его в короб станет играть на несколько порядков лучше.
смотришь на разобранную дверь, первые два слоя кладётся внутрь двери (тоесть какбы уличную сторону двери обклеиваем изнутри) потом также обклеиваем метал с отверстиями, их закрывая (техническая часть двери, та что перед тобой) для фанатов еще клеят изнутри тех.часть, но ИМХо ну его наф... итак тяжёлая зараза дверь. потом саму обшивку двери также обклеиваем, там достаточно 1 слоя, итого всего 5 слоёв.
Сообщение DAKalimov » Вт май 29, 2012 5:47 pm
Ох как знакомо ... )) почти копия моего отчета с клабмаксимы.
Fox
Сообщение Fox » Вт май 29, 2012 6:35 pm
DAKalimov писал(а):Ох как знакомо ... )) почти копия моего отчета с клабмаксимы.
А ты думаешь где я черпал вдохновение? =)
Сообщение Voldemar1985 » Ср июн 20, 2012 8:51 am
Народ никак не пойму зачем в двери разъем просверливать и провод туда протаскивать на динамик. Неужели вы считаете что стандартные провода будут хуже мощность передавать? Кроме того этим затрудняется снятие двери. И как показывает практика провода в этом месте бывает обламывается.
matsusonic
Авто: Audi S6, 5.2 V10
Двигатель: BXA V10
Коробка: ZF 6HP26A
Настоящее имя: Дима
Сообщение matsusonic » Ср июн 20, 2012 10:01 am
Не мощность, а качество.
Сообщение Добрый Кот » Ср июн 20, 2012 10:13 am
Voldemar1985 писал(а):Народ никак не пойму зачем в двери разъем просверливать и провод туда протаскивать на динамик.
можно "поиграться" и впаять провод к штатному разьему в штекере(с обеих его сторон,папа-мама)
