[ФотоВидео отчёт]Замена ГУ, SONY XAV-E622.Кнопки на руль A33
Fox
Авто: А33 Maxima QX 3.0 AT
Настоящее имя: Станислав
Сообщение Fox » Пт янв 27, 2012 9:19 pm
В общем, поехав на авторынок за одним... приехал с другим =) видимо, не только прекрасный пол страдает от шопинга...
Долго, долго думая на тему замены моего китайского пионера:
все знают мою активность в этой тематике, андроид, wince и т.п., но всё решает случай, вот я спонтанно купил (пусть меня рассудит судьба) SONY XAV-E622, вроде модель 2011 года, производство тайланд, всё кроме жпс и блютуса, которые мне ненужны совсем по ряду причин: модель с блютус стоила на 3к дороже да и я привык ездить с блютус гарнитурой, которую использую и вне машины, с жпс вообще тёмная история, оказывается всё топовое с навигацией очень муторное в настройке, и не все программы ставяться на них (пионер, алпайн), навигацию я примостил в верхний бардачок, в виде телефона нокия с 3.5" экраном, который в гарнитуру рассказывает мне всё что нужно и при этом трафик халявный и гибкость настройки мне больше нравиться, а за имением планшета так вообще нецелесообразно накупать кучу одинаковых девайсов, хотя и хочеться всё в одном...
начнём, вот что нам понадобиться:
или:
на схеме левый провод динамика +, правый минус, соотвественно 13 будет плюсовой, 12 минусовой и т.д. подключаем всё что подключается.
а так делать ненадо!!!
Изображение ЭТО НЕПРАВИЛЬНАЯ СХЕМА!!!
из-за неё я убил кучу времени и 350р выкинул на ветер, скажем спасибо клабмаксиме.... там чёрт ногу сломит в темах, а когда я с телефона на рынке посмотрел первые темы и нашел там эту картинку... в общем сам дурак, надо было заранее всё изучить... причём когда ставил несколько лет назад китайчину, было тоже самое, только тогда разъема не было, просто напутал в цветах...
Снимаем:
Аккуратно обернув тряпочкой плоскую отвёртку, поддеваем панель, с обоих сторон, аккуратно не прилагая больших усилий и бережно снимаем верхнюю накладку
далее нижнюю:
немного ярковатая фотка, но смысл такой же, по бокам поддеваем, только тут намного легче.
далее зажигание, ставим драйв, или пониженную L,1 смотря какая у вас, в общем смысл, селектор АКПП перевести в среднее положение, чтобы снять полностью нижнюю декоративную накладку:
Поворачиваем её на 90 градусов и вынимаем аккуратно.
Далее стелим потолще тряпку на селектор АКПП, т.к. посадочная площадка магнитофона и климата внизу с металлическими усами.
Здесь видим два самореза, их выкручиваем аккуратно, чтобы не уронить, так же два самореза в верхней накладке, уже снятой
Собственно, вынимаем то что стояло раньше:
Добавлю, что переходник антенны я сделал раньше самостоятельно, сейчас продаются переходники специальные под ниссан, и можно не колхозить, также из-за того, что переходник ниссан-исо я взял нетот, пустил его донором штырьков, как и раньше, всё колхоз, но за 3 года ниразу не выскочило и непропадал контакт...
Облагораживаем это дело, чтобы не гремело, подвязываем, обматываем, кому как по вкусу.
ставим на место: без рамки
с рамкой
Фотки немного ужасные, ибо была ночь, да и телефон не настраивал, ибо запарился возиться с проводами...
Как видим, мафон стал заподлицо с панелью и теперь не торчит!!!! китаец торчал и это очень не нравилось, вот что значит продуманность деталей....
Описание работы:
Официальный сайт
-Главное это всё таки управление жестами, очень удобно!!! Экран 800х480 самый яркий из всех, что видел, пионер и jvc и рядом не стоят по качеству картинки, всё таки это сони =) углы обзора, что сказать, я искажения картинки не заметил, как ни вглядывался! Подсветка белая, в тон максимовской, что тоже немаловажно.
-Звук за счёт 7-ми полосного эквалайзера меня очень порадовал, + куча фич по настройке слушателя и сцены, выходы линейники на саб и фронт (тыл по идее напрямую, но это мне пока не важно, т.к. нету саба)
-Возможно подключение управления на руле через разъем микроджек стандарт, надо прикупить переходник!
-настройка темы и заставки, визуализации, я поставил зеленую и пока не заморачиваюсь.
-Управление работой камеры заднего вида (редактирование положения парковочных линий, зеркальное\ не зеркальное отображение, картинк очень чёткая и яркая даже ночью, использую камеру parkvision 10)
Примеры работы:
[youtube]jHFCmPj4nro[/youtube]
[youtube]C5JrYjO3S3M[/youtube]
немного не так сказал, в режиме мп3 жесты влево\вправо не перематывают, а переключают трек!
[youtube]QpnOBOD9UUk[/youtube]
Позиция прослушивателя =)))) ЛОЛ, такого слова вроде же нет =) каюсь, виноват
[youtube]XnVeJbGk1O0[/youtube]
Подключение Штатного Рулевого Управления, далее ШРУ:
Выражаю благодарность Рустам09 за консультацию на раннем этапе!
Использовал управление жестами, крутилку и т.п., до этого на китайском пионере нажимал на экран в поисках тач кнопок, в общем отвлекало, раздражало, когда на кочке не попадаешь в заветную рамочку, благополучно переклинило в один прекрасный день и поехал я на рынок, приобрел за 2000 универсальный адаптер Intro OMEGA v 9.0 с ИК диодом и Мини-Джеком (как на наушниках) такой вход был у меня в ГУ сони, взял именно его по ряду причин, одна из них - если ничего не получится, есть ИК диод в комплекте для установки в любое удобное место, он то точно заработает, мучился долго, но зато теперь всё работает как надо!
Столкнулся с след. проблемой, в упор не работал трек+, как-только не настраивал, даже сам обучил адаптер моим кнопкам на руле, убедился что он их все понимает и признаёт, задался целью победить неродивые микросхемы, методом тыка понял, что работает однако трек-, прочитав мануал на ГУ Сони, в которой можно управление с руля пустить наоборот, перенастроил громкость наоборот и трек -, после переиначивания в ГУ соответственно заработал трек+. Все 4 кнопки работают, мотает, переключает источник, громкость, следующую песню. Было бы больше кнопок, их бы запрограммировал, но что есть, то есть.
На схеме в начале поста, 20-22 контакты ШРУ
Также, купил переходник ниссан-ISO нормальный, жёлтый светодиод используется для программирования, он сигнализирует тип мафона и ШРУ, также через него программируем кнопки, если настройка ШРУ не проходит.
Так выглядит колодка ШРУ, 3 провода, земля и 2 сигнальных, в адаптере для ниссана и тойоты выделили отдельный провод.
Последний раз редактировалось Fox Ср фев 08, 2012 6:56 pm, всего редактировалось 11 раз.
Re: [Фото-Видео отчёт]Замена ГУ, SONY XAV-E622 модель 2011 г
Сообщение -=p@m=- » Пт янв 27, 2012 9:57 pm
Это самый лучший и самый грамотный Фото-видео-отчёт!!! РЕСПЕКТ!!
НАРОД! ТЫКАЕМ СПАСИБО, рейтинг надо ему поднять!!
Fox
Сообщение Fox » Пт янв 27, 2012 10:00 pm
это 3 вариант, остальные 2 из-за света канули в лету.... там было расписано грамотно и полностью, тут на нервах лень было расписывать, может на днях обновлю фотки и поменяю заодно описание =)
З.Ы. для людей стараюсь, ибо толкового описания не было, решил сделать сам, Артёму респект, если бы не наша сегодняшняя встреча, так бы и не определился =)
З.З.Ы. По хорошому, надо добавить стрелочки к фоткам, еще пару промежуточных фото, думаю это сделаю, как куплю нормальный переходник, где-то еще видео было с работой иллюминэшн контрол, типа габариты врубаешь притухает, вот только я же езжу с постоянными габаритами и туманками... вот задумался, что надо бы отключить...
Сообщение -=p@m=- » Сб янв 28, 2012 11:45 am
Кстати ты писал про переходник Nissan ISO. В натуре когда я покупал тоже,он оказывает по распиновке не правильно идёт.
Вот моя тема:
[Фотоотчёт]Замена штатной магнитолы А33
Fox
Сообщение Fox » Пн янв 30, 2012 6:21 pm
Обновил видео
berezovskiy
Генералисимус
Авто: Максима Жи 30 1994 АКПП американец японской зборки :)
№ клубной карты: 023
Настоящее имя: Тёмка
Сообщение berezovskiy » Ср фев 01, 2012 4:21 pm
ух ты ништяк как я и хотел с крутилками :) тока жаль нету жипеэса :(
Фокс приезжай подивлюсь на твое чудо мож тоже созрею :)
тока плиззз не в токой мороз я щаз на улицу стараюсь не выходить примерз к креслу :)
ГАЗПРОМ - мечты сбываются :)
Сообщение Добрый Кот » Пт фев 03, 2012 11:17 am
:KidRock_04 тему недолива-перелива бензина обсуждаем в другой ветке.
Здесь про ГУ :typing
Fox
Re: [ФотоВидео отчёт]Замена ГУ, SONY XAV-E622.Кнопки на руль
Сообщение Fox » Ср фев 08, 2012 6:37 pm
Обновление.
Подключение Штатного рулевого управления.
Итог: Все кнопки работают.
Сообщение -=p@m=- » Ср фев 08, 2012 6:38 pm
Fox писал(а):Обновление.
а где фототчёт?
Fox
Сообщение Fox » Ср фев 08, 2012 6:40 pm
а где фототчёт?
яж написал, обновление =) в 1 сообщении
Сообщение -=p@m=- » Ср фев 08, 2012 6:44 pm
а где фототчёт?
:sorry
Сообщение Добрый Кот » Ср фев 08, 2012 7:12 pm
:appl ГУ зачет,по утверждениям магеров - лучший на данный период экран,в плане картинки.
По ходу несколько вопросов:
- с флешки(хард) читает только звук(музыка) или и видео - если да, формат?
- отключение экрана(например ночью) есть? - если есть отключение честное(черный) или остается серым?
- не увидел кнопки приглушения звука и кнопки вкл/выкл.
Fox
Сообщение Fox » Ср фев 08, 2012 8:13 pm
Добрый Кот писал(а)::appl ГУ зачет,по утверждениям магеров - лучший на данный период экран,в плане картинки.
Всё есть, кнопки АТТ (Mute, приглушение звука) нету, она на экране только имеется, либо можно соурс с руля на АТТ повесить. 2 кнопки над колёсиком, верхняя соурс\вкл., нижняя TOP= основное меню.
как я писал, и на видео есть, имеется Диммер (включаешь габариты, глушиться подсветка (я хочу повесить на включение ксенона, ибо на габаритах и туманках езжу днем) режим день\ночь, также полностью отключается экран, сегодня опробовал, удобно, с руля щёлкаешь, мафон не светится ( чтобы погасить экран, надо нажать TOР, затем верхний правый угол, там кнопка, либо настроить автоотключение, еще до него не долез))
Только флешка, питания для харда не хватит, однако можно от юсб запитать хард, пока за ненадобностью не пробовал, купил 1см. флешку на 16 гигов, хватает на всё, больше слушаю радио, чем юсб.
Форматы которые хавает: MP3,WMA,AAC,JPEG,XVID,MPEG4
Последние два и есть видео формат, конечно мкв контейнер не съест, но этого думаю достаточно, закину на днях пару файлов скажу, что да как.
По экрану, самый лучший, бесспорно! 800х480, яркости хватает, даже слишком много, 420 кд\м2
Сообщение Юрич » Ср фев 08, 2012 8:39 pm
-=p@m=- писал(а):Кстати ты писал про переходник Nissan ISO. В натуре когда я покупал тоже,он оказывает по распиновке не правильно идёт.
Вот моя тема:
У меня в продаже есть оригинальный ниссановский переходник под магнитолу, по распиновке он подходит, ничего переделывать не надо!!!!!!!!! :) (только массу подключить, у ниссана масса через антену запитана :smile )
Fox
Сообщение Fox » Ср фев 08, 2012 8:42 pm
Вот моя тема:
Он точно подходит по распиновке???? а то для макса он отличается распиновкой! даже колонки перепутаны + с -
