[Фотоотчёт] Чистка тормозных суппортов и замена колодок
Сообщение -=p@m=- » Чт май 05, 2011 9:46 am
Если при торможении ваши колодки скрипят, эффективность тормозов упала, на больших скоростях ощущается вибрация при нажатии на тормоз - одной из возможных причин может быть подклинивание колодок в скобе или закисание направляющих пальцев суппорта. Поэтому при каждой смене резины ( 2 раза в год) мы советуем проводить чистку суппортов. Это можно и нужно также делать при замене колодок.
На рисунке схематично показано устройство тормозного механизма:
Направляющие пальцы суппорта
Пыльники направляющих пальцев
Болты крепления скобы к поворотному кулаку
Скоба суппорта
Противоскрипная пластина
Колодка
Колодка
Болт крепления тормозного шланга
Шайбы тормозного шланга
Болты крепления суппорта к скобе
Прокачной штуцер
Тормозной цилиндр
Уплотнительное кольцо
Поршень
Пыльник поршня
Возвратные пружины колодок
Итак, последовательность действий:
Откручиваем нижний болт крепления цилиндра к направляющим пальцам
Поднимаем цилиндр вверх
Вынимаем колодки и противоскрипные пластины
Далее откручиваем второй болт и снимаем корпус цилиндра, к которому прикреплен тормозной шланг. Подвешиваем цилиндр на проволоке, закрепляя за верхний виток пружины стойки, так чтобы тормозной шланг не был натянут.
Откручиваем болты крепления скобы к поворотному кулаку и снимаем скобу. Берем металлическую щетку и чистим скобу от окалины и грязи. отчищаем хорошо. После этого берем мелкий напильник, и чистим ме5ста на скобе, по которым ходят торцы колодок с особой тщательностью до чистого металла. Отчищаем от грязи и нагара противоскрипные пластины, и пробуем установить в скобу пластины и колодки. Колодки должны вставать абсолютно свободно и перемещаться в скобе легким усилием от руки.
Устанавливаем отчищенную скобу на поворотный кулак и прикручиваем болты ее крепления.
Вынимаем направляющие пальцы из скобы , удаляем старую смазку с пальцев, из их пыльников и из отверстий в скобе. Это если пальцы вынимаются. А если не вынимаются, то есть закисли, берем газовый ключ и пытаемся их раскачать, покручивая вокруг оси. Вынув закисшие пальцы, удаляем с них ржавчину, хорошенько чистим отверстия под пальцы, и если пальцы повреждены сильно - меняем их на новые. Набиваем в пыльники новую смазку типа хорошей импортной смазки аналога ШРУС, также смазываем сами пальцы и немного пытаемся засунуть смазки в отверстия под пальцы. Аккуратно устанавливаем пальцы на место, покручиваем их чтобы из отверстий вышел весь воздух, надеваем пыльники на проточки на скобе под них.
Берем высокотемпературную медную смазку Liqui-Moly KUPFER-PASTE и смазываем торцы колодок, которые будут соприкасаться со скобой, противоскрипные пластины в местах соприкосновения с колодками. Делаем все аккуратно, чтобы смазка не попадала на диски и на рабочие поверхности колодок!!!
Собираем все в обратном порядке. Если колодки ставятся новые, предварительно утапливаем поршень в цилиндр подходящим инструментом.
Ни в коем случае не пытайтесь утопить поршень в задних тормозах!!!!
Сломаете механизм. В задних тормозах поршень не утапливается а вкручивается в цилиндр.
Делается это или с помощью спец-ключа
Или с помощью подходящего инструмента
На задних тормозах перед снятием цилиндра необходимо отсоединить от него трос привода стояночного тормоза.
После сборки, перед тем как ехать наслаждаться нормально работой тормозов, обязательно нажмите на педаль тормоза на месте несколько раз, пока она не станет жесткой!!!
Источник: http://www.clubmaxima.ru
smahnov
Авто: maxima qx32 mkpp 2.0 1995г.
Настоящее имя: саша
Re: [Фотоотчёт] Чистка тормозных суппортов и замена колодок
Сообщение smahnov » Вс ноя 27, 2011 3:32 pm
А обычная смазка ШРУС не пойдет? А то что то не хочется деньги кидать.
neo
Авто: Была Maxima QX 2.0 МКПП, 1997г.
была Maxima QX 3.0 АКПП, 2003г.
был Nissan Murano Z50 2007г.
теперь Jeep Grand Cherokee Limited
Двигатель: 3,6
Настоящее имя: Владислав
Сообщение neo » Вс ноя 27, 2011 7:45 pm
А по моему там должна использоваться специальная медная смазка.
Набор для сведения тормозных цилиндров KA-4001K
Сообщение mvg » Вс ноя 27, 2011 8:48 pm
http://www.auto-tools.ru/catalog/avtose ... ds_id=1502
Весьма удобно
Есть более простой ключик, но попробовать не удалось. Отсутствовал на момент покупки
http://www.auto-tools.ru/catalog/avtose ... ods_id=574
Используется специальная смазка. Требуется проработка.
Скидывать ручник не обязательно. Скрип и щелчки просто так не устраняются. Хоть залейся всяческими спреями.
Базил
Авто: NISSAN MAXIMA QX А 33 был
Cadillac SRX 2009г, 4,6 АКПП
№ клубной карты: 181
Сообщение Базил » Вт ноя 29, 2011 7:02 am
neo писал(а):А по моему там должна использоваться специальная медная смазка.
+1
Сообщение mvg » Вт ноя 29, 2011 7:32 am
Есть Kupfer-Paste и Kupfer-Spray
Что из них?
Базил
Сообщение Базил » Вт ноя 29, 2011 7:44 am
mvg писал(а):Есть Kupfer-Paste и Kupfer-Spray
Что из них?
Kupfer-Paste
Сообщение AlCapones » Ср ноя 30, 2011 7:53 am
Так как старые уже износились и тем более дома лежали новые колодки, решил заменить. Слевой стороны все прошло славно, а вот справа обломил болт крепления скобы суппорта, скорее был уже потянут. Объездил пол района еле подобрали, подошёл с кардана Волги) Галс-Трейд всегда в таком плане выручает. Так что тяните болты с положенным моментом) Да и для удобства пригодятся раздвижные пассатижы, для рабочих тормозных цилиндров. Очень удобно ими убирать поршеньки.
Полсе замены колодок как ни странно стуки в подвески практически ушли, что радует не слух)
Сообщение pervii » Ср ноя 30, 2011 8:14 pm
ппц сегодня задние колодки меняли одна направляющая втулка сломана нада новую заказывать, пыльник и желательно цилиндры тормозные (((
Сообщение AlCapones » Чт дек 01, 2011 6:03 am
pervii писал(а):ппц сегодня задние колодки меняли одна направляющая втулка сломана нада новую заказывать, пыльник и желательно цилиндры тормозные (((
а фотку не делал, что за втулочка, может можно подобрать?
Сообщение mvg » Чт дек 01, 2011 7:22 am
Есть на фото - болт в направляющую суппорта.
Если выкрутится, можно легко подобрать.
Сообщение pervii » Чт дек 01, 2011 4:55 pm
Вот именно такая же ерунда в сервисе подобрали какую то направляющую, надо родную заказывать
Еще цилиндры с трудом в суппорта вворачиваются
Сообщение pervii » Чт дек 01, 2011 8:08 pm
Нижняя направляющая от верхней отличается?
Рустам09
Авто: Infiniti M35x, 307 hp
Двигатель: VQ35HR
Коробка: 5АКПП
Год выпуска: 2009
Настоящее имя: Рустам
Сообщение Рустам09 » Чт дек 01, 2011 9:00 pm
да
Тот, кто хочет слишком много, рискует потерять абсолютно все. Правда, кто слишком мало хочет от жизни, может вообще ничего не получить…Томми Анджело.
Сообщение AlCapones » Чт дек 01, 2011 9:12 pm
Рустам09 писал(а):да
а по моему нет...
Вернуться в «Ходовая часть»
