[Фотоотчёт] Замена тормозных дисков
Сообщение -=p@m=- » Чт апр 21, 2011 1:52 pm
Автор: Rubberdick Опубликовано: 01/11/2004 16:27
Покупаем диски. В моем случае это контрактные Japan Cars.
Поддомкрачиваем и откручиваем колесо.
Колесо снято. Ставим стойку как страховку домкрату.
Видим на диске синие пятна и полосы - это следы поведеннности (коробления).
Перед нами суппорт. Откручиваем два болта крепления суппорта к направляющим пальцам.
Болты откручены. Вывертываем их и отводим суппорт. Далее снимаем колодки.
Осматриваем суппорт и тормозной цилиндр. В нашем случае он немного мокнет, что говорит о его скорой кончине.
Подвешиваем суппорт на крючок из проволки чтобы не нагружать тормозной шланг.
Откручиваем 2 болта крепления направляющей суппорта к поворотному кулаку.
Болты откручены. при откручивании соблюдайте осторожность. Можно свернуть болт. Поэтому лучше откручивать резкими ударами молотком по ручке ключа, но никак не тянуть с силой.
Итак гнаправляющая суппорта снята.
Теперь ничто не держит тормозной диск и мы его легко снимаем со ступицы.
Вместо старого ставим новый диск и всё собираем в обратной последовательности.
Источник: http://www.cefiro.ru
Re: Замена тормозных дисков
Сообщение Добрый Кот » Сб апр 30, 2011 10:57 pm
:smoking замена передних дисков А33
1.вид переднего тормозного диска со снятым колесом:
2.со снятым суппортом,скобой и тормозным диском:
3.старый диск:
4.суппорт:
5.новый диск:
6.в сборе:
соседи по гаражу - водители со стажем советовали,что бы диск не ржавел от наших дорог и химикатов обработать нерабочую часть тормозного диска ортофосфорной кислотой :work ,я покрасил обычной синей автоэмалью диск и жаростойкой серебрянной суппорт и скобу - итог на фото.
При обратной сборке не перепутайте местами пальцы :wrench
smahnov
Авто: maxima qx32 mkpp 2.0 1995г.
Настоящее имя: саша
Re: [Фотоотчёт] Замена тормозных дисков
Сообщение smahnov » Вт дек 06, 2011 1:13 pm
Вопрос снимавшим диск. Он (диск) как нибудь должен крепиться на ступице или только суппортом и колесным диском. а то у меня один передний готов сам слететь со ступицы при откручивание суппорта, а остальные крепко сидят как будто прикрученны чем то.
Сообщение Добрый Кот » Вт дек 06, 2011 5:56 pm
smahnov писал(а): Он (диск) как нибудь должен крепиться на ступице или только суппортом и колесным диском.
Тормозной диск ничем дополнительно не крепится.Сидит на шпильках.
Те которые "мертво" сидят - "прикипели".
smahnov
Настоящее имя: саша
Сообщение smahnov » Вт дек 06, 2011 7:38 pm
спасибо! Я так и думал. Просто смутили отверстия в диске. Думал может ступица не родная!!!
Sergio
Авто: Тип двигателя (VQ20DE или 2.0)
Тип коробки (АКПП)
Год выпуска 1996
Настоящее имя: Боинг
Сообщение Sergio » Чт апр 19, 2012 5:40 am
Господа! А какой максимальный размер тормозного диска спереди и сзади можно воткнуть? 32 кузов
Сообщение Добрый Кот » Чт апр 19, 2012 7:14 am
Sergio писал(а):Господа! А какой максимальный размер тормозного диска спереди и сзади можно воткнуть? 32 кузов
От Z350 :yes
какой размер имеется в виду?
диаметр,толщина диска?
Сообщение -=p@m=- » Чт апр 19, 2012 7:31 am
Sergio писал(а):А какой максимальный размер тормозного диска спереди и сзади можно воткнуть? 32 кузов
Перед NIPPARTS
J3301040
Зад
NIPPARTS
J3311042
Сообщение -=p@m=- » Чт май 03, 2012 7:07 am
Поменял вчера задние тормозные диски +колодки :) Теперь как новые :)
Кстати вопрос,Тормозная жидкость поднялась на 0.5мм выше,т.е. выше MAX,подскажите стоит ли шприцом выкачать? :Connie_twiddle-thumbs
Сообщение Добрый Кот » Чт май 03, 2012 7:35 am
-=p@m=- писал(а):Тормозная жидкость поднялась на 0.5мм выше,т.е. выше MAX,подскажите стоит ли шприцом выкачать?
Ничего страшного,откачивать не нужно.
Через пол-тыщи станет в норму.
Задние колодки уже "берут"? и ручник держит?
Сообщение @strateg@ » Чт май 03, 2012 8:08 am
-=p@m=-, разницу ощутил?
Сообщение mvg » Чт май 03, 2012 8:13 am
@strateg@ писал(а):-=p@m=-, разницу ощутил?
Как, если основные передние?
Сообщение -=p@m=- » Чт май 03, 2012 8:22 am
Меня сегодня владельцы Тазов и Газов ругают что я не прокачал тормозную систему,а надо не пойму?
Чуть чуть есть:) колодки по кругу одинаковые,и так мягко тормозят :dirol кайф
Это если до упора тормозить,помню на TRW торможение жёсче ,аж головой можно долбануться по рулю. :laugh1
Сообщение pervii » Чт май 03, 2012 10:56 am
В смысле не прокачал???
Я после замены дисков на морде просто перед выездом из сервиса тормоз попедалировал раз 10 и все
Сообщение pervii » Чт май 03, 2012 10:58 am
По поводу уровня жидкости с Добрым котом полностью согласен, колодки притруться и норм будет
Вернуться в «Ходовая часть»
