Как часто менять масло?
Благодарил (а): 198 раз
Re: Как часто менять масло?
Сообщение mvg » Чт мар 21, 2013 9:33 am
Eric_Lindros писал(а):оригинал. и все будет пучком
Я бы был осторожнее с подобными высказываниями. Хорошо если так.
Eric_Lindros писал(а):у меня вообще не жрал
Ничего хорошего. Чудес на свете не бывает. Если не идет через цилиндры, пойдет в обход, через вентиляцию картера. Полное отсутствие расхода скорее признак не здоровости чего-либо. Масло не может не испаряться!!! Не может. Испаряется даже при комнатной температуре. У меня на балконе стояла кастрюля с маслом, уровень заметно снизился за 4 месяца. Не на см, но граница была видна отчетливо.
Если не испаряется, откуда взялось это? -
Eric_Lindros
Хоккеюга
Авто: Murano Z51
Двигатель: 3,5 л
№ клубной карты: 88
Canada
Сообщение Eric_Lindros » Чт мар 21, 2013 9:46 am
да, простите засранца!....наипал я всех по Вектре Б....я доливал масло, доливал....от 600 до 800 гр. на 10000км....просто "не жрал" я всегда говорил, т.к. в основном у всех хавал это же количество масла за пробег в 1000-2000км.
Сообщение mvg » Чт мар 21, 2013 9:52 am
Eric_Lindros, судя по тому, как ты описываешь свои гонки, расход масла у тебя должен быть больше....
Литр на 10.000 скорее характерен для весьма умеренных ездунов.
Ладно, тема расхода темная, все что пишут в Инете пока не слишком убедительно.
К примеру, я тут подустал :Cherna-facepalm , неделю еле давлю на тапку - уровень масла почти не меняется...
Eric_Lindros
Хоккеюга
Авто: Murano Z51
Двигатель: 3,5 л
№ клубной карты: 88
Canada
Сообщение Eric_Lindros » Чт мар 21, 2013 10:07 am
mvg,
на Вектре 2,0 вагон хрен погоняешь ессичо....у неё низы тупые абсолютно. Это очень овощной аппарат.
Иногда вволю отжигаю только пересев на Максыча.
Сообщение mvg » Чт сен 05, 2013 12:50 pm
Сообщение mvg » Сб ноя 30, 2013 9:03 am
На карте ежедневный маршрут на работу. Ровно 10 км.
Завожу машину в 7:15 и ~ 8:00 на работе.
10 км за 45 минут. В пересчете на скорость 12,5 км/час
За 1 моточас на трассе - 100 км
Разница в 8 раз.
Т.е., если для города буду придерживаться интервала замены 5000, эквивалент (моточасы) на трассе (при скорости 100 км/час) - 40.000.
Или, если для трассы изготовитель рекомендует интервал 15.000, для города (в моем варианте) он составит меньше 2000.
Так что 4-5000 в городе даже многовато.
Такая вот арифметика с алгеброй.
Все тоже самое и в части ATF.
Ничего смешного здесь не вижу. Скорее грустно.
anatoliy32
Авто: nissan maxima a32 1995.г.акпп 2.0литра
Двигатель: бензин
Настоящее имя: анатолий
Сообщение anatoliy32 » Вс окт 04, 2015 4:28 pm
меняю 5-6тыщ. ниссановское масло 5-30 и уже 3года гоняю и горя не знаю
Сообщение mvg » Вт сен 13, 2016 9:56 am
ИМХО, правильная постановка вопроса
Катайся, как хочешь, но через 500 моточасов меняй масло :)
http://www.ucds.ru/userfiles/ufiles/ruk ... pl_isb.pdf
frenq
Сообщение frenq » Вт май 30, 2017 3:43 pm
В городе езжу в основном, меняю через 5 тыс км
neo
Авто: Была Maxima QX 2.0 МКПП, 1997г.
была Maxima QX 3.0 АКПП, 2003г.
был Nissan Murano Z50 2007г.
теперь Jeep Grand Cherokee Limited
Двигатель: 3,6
Настоящее имя: Владислав
Сообщение neo » Ср май 31, 2017 10:31 am
А вот интересный момент про ХХ и низкие обороты
4. Пробки, длительные поездки на низких скоростях, длительный «простой» на холостом ходу. Постоянные разгоны и торможения в пробках, больше всего нагружают двигатель, масло срабатывается быстрее. На холостом ходу (ХХ) давление масла в системе, в разы ниже, чем на полном ходу – масло поступает к узлам двигателя, не так хорошо, как это происходит на полном ходу по трассе. Тоже происходит при длительных поездках на низкой скорости. Например, по грунтовой дороге «где особо не разгонишься». Нагрузка на двигатель большая, а моторное масло поступает не обильно. Двигатель на холостых оборотах (ХХ) плохо омывается маслом, вследствие чего опять же могут залегать кольца, скапливаться отложения на стенках двигателя.
Я эксплуатирую свой Мурано в основном в режиме трассы, так вот если идти по трассе 100-120, то обороты у меня будут около 2000, до 3000 поднимутся если разгоняешься до 140-150, так вот, 2000 оборотов это как для масляной системы?
Сообщение @strateg@ » Ср май 31, 2017 1:06 pm
Я вот тоже грешу на мою привычку крутить движок не более 3 000 оборотов, вот и попал на замену колец и масло съемных колпачков. Движок требует и увеличенной нагрузки, хотя бы на трассе - до 5 000.
ИМХО.
neo
Двигатель: 3,6
Сообщение neo » Ср май 31, 2017 2:53 pm
Тебе проще, ты можешь овердрайв отключить (или включить, не помню), а мне надо ручной режим втыкать, и зажигать на второй-третьей передаче
Сообщение mvg » Ср май 31, 2017 3:07 pm
Полагаю, что как-то так http://www.oilchoice.ru/viewtopic.php?f ... 646#p43201
@strateg@ писал(а):Я вот тоже грешу
Вряд ли. Если машина досталась с нарушениями в поршневой (снижение подвижности колец), исправить ситуацию сложно. Второе кольцо еще можно привести в чувство, но не маслосъемное и забитый дренаж.
Изменение подвижности колец ведет к нарушениям температурного режима, что лишь усиливает негативное действие высоких температур.
+ давление в системе смазки зависит от оборотов. 2-3 тыс. нормальный режим, если двигатель не перегружен повышенной нагрузкой.
Сообщение @strateg@ » Ср май 31, 2017 3:12 pm
Мне сказали, что поршни были в идеале.
Сообщение mvg » Ср май 31, 2017 3:19 pm
Все зависит от т.з. Обо что сносились кольца, если и цилиндры в идеале?
Сам понимаешь, быть такого не может.
Как версия - поршневая очистилась, но вернуть упругость кольцам невозможно, либо заменили, раз уж добрались.
Хотя, с полимерами при таком возрасте вечный напряг. В максима, мне показалось, особенно. Высокий расход масла мог быть из-за маслосъемных колпачков.
Вернуться в «Масла, автохимия, автокосметика»
